AEG SpüMa favorit65052 sensorlogic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG favorit65052 sensorlogic |
BID = 420610
nobie Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: markdorf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : favorit65052 sensorlogic
hallo,
ich hab ein problem mit meiner spülmaschine und zwar läuft diese nicht mehr nach dem kaltstellen-löten.sie geht zwar an aber nach ca. 2 min kommt auf dem display folgende fehlermeldung: ",10".
hoffe ihr könnt mir helfen
gruss nabe!
BID = 420614
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo nobie
Gibt es Erzeugnisdaten, PNC-Nummer?
Ewald4040
BID = 420743
ja das gibt es :
PNC: 911 234 914 00
erzeugnisdaten? nasa die spülmaschine ist 3 jahre alt. und der fehler ist nach dem kaltlöten entstanden. und nu muss ich von hand waschen^^
BID = 420753
alexis-007 Schreibmaschine
Eimertest durchführen.
Gerät bekommt vermutlich zu wenig Wasser in einer bestimmten Zeit.
BID = 420826
Ewald4040 Urgestein
Wie Alexis schon schrieb, Wasserzulauf kontrollieren
Dazu noch diese Prüfpunkte:
Wasserhahn zugedreht oder defekt
kein, zu geringer oder schwankender Wasserdruck
Sieb vor Einlaßventil verstopft
Mengenregler am Einlaßventil defekt
Einlaßventil defekt
Einlaßventil stromlos (Verdrahtung fehlerhaft oder Ansteuerung durch Elektronik fehlt)
Zulaufschlauch geknickt
Enthärter verstopft (z.B. durch Einfüllen von Reiniger in Salzbehälter)
Hocheinbau ohne Hocheinbausatz
Anschlußhöhe des Entleerungsschlauches niedriger als 30 cm über dem Geräteboden
Anschluß ohne Siphon bzw. Belüftung
Druckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft, geknickt oder undicht
Druckwächterverdrahtung fehlerhaft
Siebe im Gerät verstopft (zusätzlich Sprüharmdüsen auf Verstopfung kontrollieren!)
BID = 420840
also ich hab jetzt eindeutig den wassermangel als fehlerursache identifizieren können.doch wie werde ich das problem los?der wasserhahn ist aufgedreht!man hört dass wasser in den schlauch läuft doch er kommt nicht in der spülmaschine an?????
BID = 420842
Ewald4040 Urgestein
Eimertest! Zulaufschlauch vom Hahn nehmen, Wasserdruck und Menge prüfen.
BID = 420846
also es kommen ca 1 eimer wasser in der minute aus dem hahn und dem entsprechend ist der druck gering. aber es kommt kein wasser in die spülmaschiene. erst wartet man 45 sec. und dann versucht sie zu pumpen aber dann kommt wieder die fehlermeldung.
BID = 420856
also die spülmaschiene geht wwieder.man muzsste nur etwas mit der wasserzufuhr spielen und dann lief sie wieder
danke für eure hilfe und tipps und immer weiter so
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460676 Heute : 16047 Gestern : 20435 Online : 329 22.11.2026 20:30 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0356380939484
