LOGO - Steuerung von Siemens
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 30754
andrea
Zur Homepage von andrea
Kann mir jemand die logischen Schritte bei LOGO Stuerungen sagen?
Hab vor mir einen Schaltplan liegen mit automatischer Stern Dreieckschaltung..und kann sie mittlererweile nachvollziehen, aber wenn ich selbst eine machen will, ohne abzeichnen...komme ich immer ins Strudeln.
Wie macht man das am Besten?
Gibt es da irgendeine Reihenfolge nach der man sich halten kann?
Wäre dankbar für Tipp´s. Das Programmieren ist keine Schwierigkeit, aber das erstellen.
Danke, für die Mühe, l.G. Andrea
BID = 30835
Jerry
zunächst sollte man sich überlegen, wieviele Ein- und Ausgänge benötigt werden. In deinem Fall mind. 4 Eingänge und 3 Ausgänge. Diese legt man sich als erstes zurecht (z.B. Eingänge links, Ausgänge rechts). Danach geht man die Eingänge der Reihe nach durch und legt fest, was beim jeweiligen Signalzustand eines Eingangs mit welchem Ausgang geschehen soll. Ausgehend von dieser Grundfunktion werden dann alle anderen Ein- und Ausgänge bzw. spezielle Funktionen der LOGO (Timer etc.) miteinander verknüpft.
BID = 30856
andrea
Hallo Jerry
Danke für deine Antwort.
Kann man Wertetabellen und Morgan´sche Gleichung auch bei LOGO anwenden? Hab mal ganz kurz durchgelesen, aber ist das bei LOGO anwendbar? (Kann zur Zeit keine Zeit verschwenden)
Vielen Dank für deine Hilfe und Tipp´s, werde sie gleich mal versuchen, l.G. Andrea
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am  5 Sep 2003 19:29 ]
BID = 30866
Jerry
natürlich ist das machbar, die LOGO ist ja auch eine SPS, nur eben mit graphischer Programmieroberfläche statt AWL. Allerdings würde ich erst ab S5 aufwärts diese Verfahren anwenden, Projekte in der Logo sind ja bedingt durch die begrenzte Rechenleistung eher recht "übersichlich". Aber gerade zum üben ist es sicher kein Fehler, diese Gleichungen und Tabellen bei kleinen Projekten auch anzuwenden.
BID = 30878
andrea
Hi Jerry
Danke, für deine Antwort, bin schon fleißig am üben.
l.G. Andrea
BID = 30936
andrea
Hallo Jerry
Hab schon eine Frage:
Schützschaltung nicht betätigter Schließer Signal 0
nicht betätigter Öffner Signal 1
Stimmt das?
BID = 30961
Jerry
ja, das ist richtig.
BID = 30963
andrea
super danke, ja, jetzt wird es mir klarer!!
BID = 32653
andrea
gelöscht von Andrea
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 25 Sep 2003  9:07 ]
BID = 32899
andrea
Folgende Postings unten gehören alle zu meiner Schaltung:
AUTOMATISCHER STERN DREIECKBETRIEB mit LOGO
Die Schaltung mit Schliesser ist kein Problem, egal mit wievielen Eingängen oder Ausgängen...das Problem ist, das ich von der Wirtschaftskammer eine Nachricht erhalten habe, in der, der AUS -Taster I2 als Öffner beschrieben ist. Sollte jemand eine Idee haben, wie ich das programmieren kann, bitte um Ratschlag!!
Die Schaltung die mit Paint übrmalen wurde, funktioniert nicht, da lässt sich der Motor nicht in Betrieb setzen.
Trotzdem danke, für die Mühe!!
m.f.G Andrea
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 25 Sep 2003 13:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 25 Sep 2003 13:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 25 Sep 2003 13:26 ]
BID = 32940
andrea
So, hier noch die fehlenden Informationen
Hochgeladenes Bild : Steuerstromkreis.jpg
BID = 32941
andrea
Steuereinheit bestehend aus
1 Ein Taster (Schließer) I1
1 Aus Taster (Öffner) I2
1 Not Aus Schalter I3
1 Meldelampe Betrieb Q5
1 Meldelampe Stillstand Q4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 24 Sep 2003 22:16 ]
BID = 32947
RolfB
Hallo Andrea,
in Deinem letzten Posting steht was von
"Notaus" ?? das war bis jetzt Motorschutz??
ich kenne mich mit LOGO nicht so aus und habe
Dein Bild mit einfach mit Paint übergemalt.
ich hoffe das man das entziffern kann.
Noch was , am Timer hast Du Abfallverzögert stehen ?
Das müsste eigentlich Anzugverzögert sein.?(LOGO)?
versuch mal das hier:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="" BORDER="0" ><!-- BBCode End -->
HTH
RolfB
Hochgeladenes Bild : <A HREF="./uploads/03900_1064436517_SD_neu.jpg" target= " _blank " >SD_neu.jpg</A>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolfB am 24 Sep 2003 23:17 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolfB am 24 Sep 2003 23:24 ]
BID = 32953
RolfB
Ich bin's nochmal.
Habe eben in meiner Nachricht etwas geändert und
nun ist das Bild was ich hochdeladen hatte weg ??
merkwürdig also nochmal :
HTH
Rolf
Hochgeladenes Bild : SD_neu.jpg
BID = 32956
andrea
Hallo Rolf
Ja, in meiner Schaltung ist die Rede von einem Motorschutz...dies ist aber auch kein Problem mehr! Ich bekomme einfach das mit dem Aus Taster als Öffner nicht auf die Reihe.
Leider kann ich deinen Code nicht knacken.
Werde morgen die Schaltung posten, in der man auch sieht, welche Ausgänge und Eingänge gerade 1 Signal oder 0 Signal haben...ich kann nur heute nicht mehr... der hilft auch nicht mehr!
Trotzdem vielen Dank, bis morgen, l.G. Andrea
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495087   Heute : 11650    Gestern : 16862    Online : 219        24.11.2026    14:22
