BC846A (SMD) Belastbarkeit
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 420174
hansmaulwurf
Hallo und einen guten Abend zusammen...
Ich habe eine Schaltung für einen Türöffner gebaut...na ja das spielt jetzt erstmal keine Rolle...
Mein Bc846A schaltet dabei mein Relais ! Jetzt ist mir aufgefallen..bzw ich habe gemessen, dass ein Kollektorstrom von 122mA fließt, jedes mal wenn die Tür geöffnet wird. Laut Datenblatt kann der Transisitor jedoch nur einen Strom 100mA vertragen...weiter Angabe der peak collector current =200mA...
Wie seht ihr das ? kann ich die Schaltung so lassen ?
Einbau eines Vorwiderstandes wäre recht aufwendig, wegen SMD...
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 420194
Racingsascha
wie lange leitet der Trasnistor denn? wenns en türöffner is denke ich mal so 2-3 sek das dürfte er aushalten lass den transi testweise mal en paar sekunden leiten und kuck ob er merklich warm wird. wenn nicht dürfte er recht lange halten. wenn nicht und irgendwann die tür nimmer aufgeht weist du wenigstens an was es liegen könnte kannst du diesen transistor durch einen stärkeren ersetzen (also hat er die gleiche anschlussreihenfolge wie dein BC846)?
Fnord schläft nie.
BID = 420198
hansmaulwurf
hallo erstmal danke für deine Antwort...
ja exakt ..3sek. bei jedem öffnen !!!
ja durch einen ersetzen der mehr strom abkann...welchen könnte ich da nehmen ? also ich glaube auch dass er das aushalten wird...
danke
BID = 420206
Racingsascha
lass ihn erstmal drin und bau das gerätchen ein. sag mir mal bitte den aufdruck des transistors. 1A oder 1AR ?
Fnord schläft nie.
BID = 420219
hansmaulwurf
Es handelt sich um BC846A SMD Transistor ... danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am  6 Apr 2007 21:28 ]
BID = 420239
Racingsascha
hab was gefunden: den BC817 der schafft 500mA das müsste dicke reichen
hier das datenblatt: http://www.nxp.com/acrobat_download.....5.pdf
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524498   Heute : 18490    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    14:55
