bosch SpüMa Aquastop nur 56Volt
Serverzeit: 22 11 2026  01:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa bosch Aquastop nur 56Volt
BID = 420123
mauerbeat
Hersteller : bosch
Gerätetyp : jubilee
Hallo liebe Leute,
habe eine Spüma Bosch Jubilee, ca. 4-5Jahre alt. Die Maschine zieht kein Wasser. Habe diverse Sachen gereinigt- Schläuche, Pumpenflügel, Sieb, Wassertasche. Gebe ich von Hand Wasser hinein pumt sie ab, ebenso wenn ich an der geöffnetten Seite den Aquastopkontakt von Hand auslöse. Irgendwann kam ich doch noch drauf, die Spannung am Aquastopventil zu messen, sie beträgt nur 56 Volt! Ziehe ich das Kabel von der Spüma ab und lege 230 Volt an, funktioniert alles einwandfrei. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler zu finden ist? Wir 4 wären sehr! dankbar für Ratschläge! :-)))
p.s.
Ein Typenschild ist nirgends zu finden, nicht aussen und nicht innen an der Tür oder dem Rahmen. Spüma vor 2 Jahren gebraucht gekauft.
Eimertest erfolgreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mauerbeat am  6 Apr 2007 16:52 ]
BID = 420133
Ewald4040
Hallo mauerbeat
Willkommen im Forum
Das Typenschild ist oben im Türrahmen eingelasert. Nähe Schlossöffnung. Ohne Typenbezeichnung wird es schwer. Ich tippe auf einen kurzgeschlossenen Triac auf der Elektronikplatine.
Gruß,Ewald4040
BID = 420179
mauerbeat
Nach aufsetzen der Brille, Identifizierung der Tür, abspachteln, schrubben und putzen der Oberkannte konnte ich folgende Nummer feststellen:
FGF8462-17
Ich vermute einen Defekt auf der Steuerplatine, gibts Schaltpläne für sowas oder kommt, falls es das ist, nur ein kompletter Austausch der Platine in Frage?
Wünsche allen schöne Ostertage!
BID = 420199
alexis-007
die Angaben nützen nichts. Benötigt wird die E.Nr. des Gerätes.
BID = 420426
mauerbeat
nochmal geputzt, Taschenlampe benutzt
SGS 8462-17
und FD8006670078.
Ist jetzt wirklich alles an Nummern was das steht...
SORRY!
Ich hoffe, die Ostereier finden sich morgen leichter... :-)))
BID = 420435
Ewald4040
Elektronik sichten, sitzt in der Blende hinter den Drucktasten. Der Triac für das Ventil sitzt ziemlich links vom Heizrelais. Es darf kein Einschlag oder keine Auskerbung auf dem Triac sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445331   Heute : 680    Gestern : 20435    Online : 666        22.11.2026    1:17
