Miele WaMa W425 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W425 |
Fehler gefunden
BID = 420105
löthar Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Solingen
Gerätetyp : W425
Hallo zusammen!
nachdem ich die alte Miele Wama (38) meiner Mutter (85) zum Wertstoffhof gepüngelt habe, bekam ich von einem Bekannten eine auch nicht mehr taufrische W425. Der schwört, daß sie völlig okay war, aber nun steht die Maschine in Mutters Waschküche und schleudert nicht.
Alles andere funktioniert, aber egal welches Programm, sie dreht statt zu schleudern ein wenig hin und her und der Programmschalter tickert über den Schleuderbereich hinweg. Das Flusensieb ist picobello sauber.
Ich habe schon einiges über Kohlen, Druckschalter und Luftfalle gelesen, aber es kann ja auch mit dem Transport zusammenhängen, und bevor ich jetzt das Ding vorne öffne und meine Nase reinstecke, wäre ich doch für den einen oder anderen Tip sehr dankbar.
Grüße Löthar
BID = 420113
DMfaF Inventar
Moin Bergisches Land! Willkommen im Forum und frohe Ostern!
Du hast ja schon gelesen, was es alles sein kann. Beim Transport könnte sich der Stecker am Motor gelöst haben ( Gerät nach hinten kippen ) oder die Motorkohlen sind alle ( min 15-20mm aus Halterung ) Front öffnen und Kohlen kontrollieren. Als letzte Möglich gibt es noch den Kabelbruch in der Motorzuleitung ( sehr unwahrscheinlich )
Bernd
BID = 420117
HolgerK Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Heiligenhaus
Hallo Löthar,
läuft die Laugenpumpe ?
Steht noch Wasser in der Maschine ?
Holger
BID = 420121
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
| | Front öffnen und Kohlen kontrollieren |
von DMfaf
Eine 400'er Miele, wo der Programmschalter tickert, hat noch keine aufklappbare Vorderfront, denke ich!
Es wird sich wohl auch noch um eine Maschine mit "Doppelmotor" handeln, der Schleudermotor hat Motorbürsten, die wohl nieder sind. Wenn man das Gerät auf
die Seite legt, kann man mit etwas "Gewürge" den Deckel abbekommen und die Bürsten wechseln. Ab besten auch gleich neue Klammern besorgen, da die bei dem Alter leicht abbrechen.
Frohe Ostern !
BID = 420142
DMfaF Inventar
Moin Waschmaschinenboerse!
Du hast recht. Hatte kurz vorher eine andere im Kopf gehabt. Bürsten und Klammern gibt es einzeln.
Frohe Ostern wünscht Bernd
BID = 420144
Gilb Urgestein
Alles falsch, setzen, sechs!
Wenn das PGS das Schleudern überspringt, zeigt der Niveauschalter noch Wasser an und es ist evtl. die Luftfalle (hinten weißen Plastikdeckel abschrauben, und unten, mittig im Bottich sitzt die Luftfalle) zu reinigen.
Frohe Ostern und kollegialen Gruß
der Gilb
BID = 420146
DMfaF Inventar
Moin Gilb!
Sechs Augen sehen mehr als zwei!
Wer lesen kann ist von Vorteil!
Viele gute Sprüche.
Wir werden aber das Gerät schon ans laufen bringen.
Auch Dir ein schönes Osterfest!
Bernd
BID = 420158
danke erstmal für Eure Hilfe. Morgen fahre ich rüber zu Muttern, geh der Miele ans Emallje und gucke, ob ich was finde.
Nochmals danke aus dem Bergischen und auf alle Fälle frohe Ostern!
Löthar
BID = 420327
Hallo ,
| | sie dreht statt zu schleudern ein wenig hin und her und der Programmschalter tickert über den Schleuderbereich hinweg |
Luftfalle ? Glaub ich nicht ! Hätte er dann nicht geschrieben, Programmschalter geht ratz-fatz auf Ende?
Die alten Geräte verschmonkten doch auch recht selten, bei 120-130 Liter Wasserverbrauch auch kein Wunder.....
kollegiale Grüsse + Frohe Ostern
Ps. Was würde aus der W 733 ?
BID = 420337
Gilb Urgestein
Hallo.
Die Miele W 425 kann einen von 7 verschiedenen Motoren und 1 Paar von 3 verschiedenen Kohlebürsten haben.
Leider meinen die Anfrager ja meist, dass Miele nur eine Waschmaschine gebaut hat und jeder Techniker im Lande genau weiß, welche das ist und was darin zu finden ist, ohne Angabe von Fabrik.-Nrn. / Schaltplan-Nrn. etc.
Es ist schon möglich, dass es an verschlissenen Motorkohlen liegt. Das läßt sich aber aus der Fehlerbeschreibung nicht eindeutig ablesen.
Vielleicht nimmt Löthar ja noch Stellung dazu, ob das Programm das Schleudern überrafft oder die Schaltschritte zwar in der normalen Zeit abarbeitet, aber der Motor nicht dreht?
Wir hier wissen ja noch nicht mal, ob die Maschine vorm Schleudern überhaupt komplett abgepumpt hat.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 422632
herzlichen Dank an alle, die über mein Problem nachgedacht und Tips abgegeben haben, aber nun wäscht die gute alte Miele auch nicht mehr, und ich gebe es auf! Das Teil ist einfach zu alt (meine eigene wird gerade mal 23), ich geh 'ne andere besorgen, es muß nur Miele draufstehen...
Also nochmals danke
Löthar
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482856 Heute : 16260 Gestern : 22017 Online : 264 23.11.2026 22:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0995388031006
