Sony TV KV-X2581D
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2581D
BID = 30741
Korax
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2581
Bei meinem TV geht nach unterschiedlichen Zeiten (mal nach 1 minute, mal nach 1 stunde) ohne jeden Grund der Ton weg. Über die Fernbedienung kann ich weder Ton noch Programm ändern und die rote Lampe am Gerät blinkt nur noch. Ich kann nur noch über den Hauptschalter das Gerät ausschalten. Beim Wiederanschalten klappt es häufig auch nicht und manchmal muss ich das Gerät 4 - 5 mal aus- und anschalten.
Noch ein Fehler tritt jetzt auf: Das Bild geht mehrmals hintereinander aus und wieder an, danach tritt dann der Fehler wie oben beschrieben auf.
Kann mir bitte jemand sagen was für ein Fehler das ist und wieviel so etwas kosten wird?
Vielen Dank schon mal im voraus
Grüße
Korax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: korax am  4 Sep 2003 20:10 ]
BID = 32009
Alde
Hallo Korax,
hört sich nach kalten Lötstellen im tuner an.
Check mal vor allem die Masselötstellen um den TSA IC.
Falls Du beabsichtigst das Gerät in eine Werkstatt zu bringen und es handelt sich um diesen Fehler tippe ich mal auf Rep Kosten von ca 120.00 - 150.0 €
Tuner muss rausgelötet,geöffnet und komplett nachgelötet werden.
Grüsse Dich, Alde
BID = 32031
Radio-Reparaturmann
Ist während du die Taste für Lautstärke + oder - drückst die Laustärke vorhanden ?? Dan muß Netzschalter getauscht werden da der Wischkontakt hochohmig geworden ist und je nach Prozessor einen Widerstand hinzugefügt werden. Bitte mal melden
Gruß RRM
BID = 32032
Radio-Reparaturmann
Hallo nochmal
Ist auf dem ZF Modul ein TDA 6200 diesen Prüfen oft ist dieser defekt.
Gruß RRM
BID = 32036
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Radio-Reparaturmann hat am 16 Sep 2003 19:42 geschrieben :
Gruß RRM
Hallo RRM,
ich glaube Du meinst einen Grundig, ist aber ein Sony ??!!
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 32112
Radio-Reparaturmann
Ja das mit dem Netzschalter stimmt hab mich verkuckt aber das mit dem TDA 6200 stimmt!
gruß RRM
BID = 32253
Richi
Wieviel mal blink die Diode ???
Chassis BE3B.
BID = 32347
Korax
Erst mal danke für die vielen Tipps und Hinweise. Inzwischen hat der Fehler mehr oder weniger ein gewisses Eigenleben entwickelt. Ich habe das Gerät in eine Werkstatt gegeben und dort wurde zuerst mal das Netzteil ausgetauscht. Daraufhin lief das Gerät mehr als 1 Tag zur Probe in der Werkstatt - ohne Probleme. Als ich das Gerät wieder abgeholt hatte und angeschlossen war der Fehler beim ersten Einschalten sofort wieder da. Fernseher zurück in die Werkstatt und weiter suchen. Bei einem Probelauf in der Werkstatt lief das Gerät auf einmal 2 Tage ohne Probleme bis der Fehler wieder auftauchte. Inzwischen ist die Hauptplatine ausgebaut und an Sony geschickt worden. Trotz mehrmaligem Nachmessen der einzelnen Teile ist einfach kein Fehler gefunden worden (ausser der Fehler im Netzteil der behoben wurde, das ist jetzt aber nachwievor in Ordnung).
Richi hat am 19 Sep 2003 00:25 geschrieben :
Chassis BE3B.
Ich glaube 5 oder 6 mal - bin mir aber jetzt nicht sicher.
Wenn eine Nachricht von Sony vorliegt werde ich berichten.
Mfg
Korax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Korax am 19 Sep 2003 23:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509246   Heute : 3185    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    2:06
