Miele SpüMa G 639 i plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 639 i plus |
Fehler gefunden
BID = 419804
Kuchenfee Gerade angekommen
Gerätetyp : G 639 i plus
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Typenschild Zeile 2 : 26/63630267
nachdem mir hier neulich schon so nett geholfen wurde, habe ich nochmal eine Frage.
Leider macht mittlerweile meine Geschirrspülmaschine von Miele nach nur 4,5 Jahren " Mucken".
Zu- und Ablauf blinkt, Wasser steht im Boden des Gerätes.
Ich habe das Sieb gereinigt, das Rückschlagventil gereinigt bzw. überprüft und die Ablaufpumpe überprüft- nichts gefunden. Alles wieder eingesetzt und dann ging sie wieder, aber leider nur für 2 Wäschen.
Gestern abend wieder das gleiche, Zu-und Ablauf blinkt, Wasser steht im Gerät- wieder die gleiche Prozedur ausgeführt(in guter Hoffnung  ), hat leider nichts genützt.
Was ist bloß los mit dem Teil ?
Vielen Dank für eure Tipps
Liebe Grüsse
Kuchenfee
BID = 419815
DMfaF Inventar
Moin Küchenfee und willkommen im Forum!
Du solltest als erstes das Gerät unter der Arbeitsplatte wegholen. Dann linke Seitenwand abschrauben. Einen Probelauf machen und dann sieht man schon wo das Wasser herkommt. Meistens kann man es auch schon vorher sehen. Den Riffelschlauch der von der Wassertasche zum Pumpensumpf geht, abnehmen und mit heißem Wasser mal reinigen. Hat die Wassertasche im unteren und oberen Bereich schwarze Flecken, so sind diese auch zu reinigen.
Bernd
BID = 419816
DMfaF Inventar
Muß mich berichtigen: Rechte Seite!!
BID = 419819
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort.
Ich bin technisch absolut unbegabt und kann die Maschine auch nicht unter der Arbeitsplatte hervorholen.
Mich interessiert , was für eine " Krankheit " hat dieses Teil wahrscheinlich , lohnt sich eine Reparatur und wenn ja, was kostet sowas wohl ?
Liebe Grüße
Kuchenfee
BID = 419825
DMfaF Inventar
Hallo Küchenfee!
Eine Reperatur lohnt sich fast immer bei einer Miele, besonders wenn sie so jung ist. Es dürfte nicht viel dran sein und wenn Du einen handwerklich begabten Mann in Deinem Freundeskreis hat, bekommt man es auch so hin. Ansonsten könnte es ein guter KD Techniker in gut max. 1h schaffen alles wieder ans laufen zubringen. Wenn nicht ein seltener großer Defekt vorliegt.
Bernd
BID = 419833
Gilb Urgestein
Hallo Kuchenfee,
wenn sich eher klares Wasser in der Bodenwanne ansammelt, kann es sein, dass die Verschraubung, innen rechts im Spülraum, locker ist und nur festgezogen werden muss.
Es ist die Kunststoffverschraubung 130 im Bild und Du musst nur die Gerätetür öffnen und den unteren Geschirrkorb herausnehmen, um da heran zu kommen.
Bitte vorsichtig mit einer Spitzzange im Uhrzeigersinn festdrehen.
der Gilb
BID = 419844
Hallo Gilb,
habe vorhin nochmal versucht zu spülen, jedoch vor der Inbetriebnahme den Wasserzulauf einmal auf- und dann wieder zugedreht.
Jetzt hat die Maschine einwandfrei gespült-kein Wasser am Boden.
Ich versteh nun gar nichts mehr, ist das Problem gelöst oder spült sie wieder nur vorübergehend ?
Nr. 130 habe ich ebenfalls überprüft-scheint bombenfest zu sitzen.
Ratlose Kuchenfee wünscht schöne Ostern.
BID = 419847
Gilb Urgestein
Dank für die guten Wünsche, liebe Kuchenfee,
aber am Wasserhahn liegt es bestimmt nicht.
Hast Du evtl. neulich Klarspüler aufgefüllt und dabei verschüttet und nicht weggewischt?
Oder hast Du das Spülgut mit Handspülmittel vorbehandelt und nicht, vorm Einräumen in die Maschine, abgespült?
Ist oder war evtl. einer der Sprüharme blockiert?
der Gilb
BID = 419912
Hallo Gilb,
leider hat sich doch wieder Wasser am Boden angesammelt  , allerdings war es diesmal weniger, so dass ich es erst bemerkt habe, nachdem ich das Sieb entfernt habe.
Ich spüle das Geschirr nicht von Hand vor, aber in der Tat ist neulich womöglich etwas Klarspüler verschüttet worden-
kann das eine Pumpe beschädigen?
Ich verfüge jetzt auf jeden Fall über eine "halbautomatische" Geschirrspülmaschine-sie wäscht-nur "pumpen" muss ich( mit Schöpfkelle  ).
Würde mich über einen Ratschlag freuen.
Liebe Grüße
Kuchenfee
BID = 419952
Gilb Urgestein
Hallo Kuchenfee,
jetzt erst verstehe ich, was Du mit "Boden" meinst.
Du meinst den Sammeltopf (das Siebgehäuse) im Spülraum der Maschine.
Ich nahm die ganze Zeit an, Du würdest die Bodenwanne unterhalb der Maschine beschreiben.
Nun, wenn das Programm abgebrochen wird, weil ein Fehler im Programmablauf auftrat, steht natürlich noch das Wasser im Gerät. Sie bricht ja einfach ab, ohne noch alles "aufzuräumen".
Das muss nichts mit einem verstopften Abfluß zu tun haben, ebenso kann es an mangelhaftem Zulauf liegen.
Deshalb solltest Du mal den "Eimertest" machen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
und uns anschließend über dessen Resultat (in Litern pro Minute) unterrichten.
Dann schauen wir mal, ob Du einen Kundendienst für die Maschine, oder einen Sanitär-Installateur benötigst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 423164
heute ist das Problem gelöst worden-leider war der Abflußschlauch verstopft, nun ist er wieder frei und die Maschine funktioniert
Bei dieser Gelegenheit habe ich gelernt, dass man ab und zu Maschinenreiniger benutzen sollte und auch mal heißer apülen sollte(ich nehme meistens ein 50 Grad Programm).
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe.
Kuchenfee
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481579 Heute : 14982 Gestern : 22017 Online : 631 23.11.2026 20:59 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0287671089172
