Problem nach Widowsupdate
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419537
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Habe gerade ein Windowsupdate gmacht, und jetzt bekomme ich nach den Start des PCs folgende Meldung:
jemand eine Idee wie ich die wieder weg bekomme?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  4 Apr 2007 14:04 ]
BID = 419553
HeinzVogel
kann man Updates nicht unter
Systemsteuerung >>>Software Rückgängig machen?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 419556
Marc-Andre
Dort finde ich nichts. Habe jetzt aber im Netz gesehen dass das Problem mehrer Leute haben.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 419557
HeinzVogel
Du muss unter Programme ändern / entfernen das Häckchen "Updates anzeigen" aktivieren und dann guckst du bei WinXp Software-Updates.
Es muss natürlich nicht an Windows Update liegen, aber ein Versuch isses Wert, leider lässt sich das lästige Neustarten nicht vermeiden.
BID = 419558
tsaphiel
wenn du XP hast setz doch zurück
System wiederherstellen
Systemsteuerung -> Alternative Ansicht -> Wartung & Pflege -> zurücksetzen
oder so. bin nicht ganz sicher mit dem Pfad
Druff un D'widd!!!
BID = 419560
HeinzVogel
oder über Zubehör>>Systemprogramme...
BID = 419564
Marc-Andre
Habe mal noch dies über das Problem gefunden: http://oncomputer.t-online.de/c/10/......html
BID = 419573
Marc-Andre
Habe das Problem gelöst, Microsoft hat ein Hotfixes zum Download bereitgestellt, wo nach der besandten WPA-Prüfung downgeloadet werden kann.
Danke noch an alle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  4 Apr 2007 16:12 ]
BID = 419585
Marc-Andre
WPA-Prüfung
Meinte WGA-Prüfung.
BID = 419687
djtechno
na,ein glück,das ich ja nun unter linux bin im windows lager mwirds langsam ungemütlich ...
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 419885
Racingsascha
im windows lager wirds langsam ungemütlich
man kriegt praktisch keine fertigrechner ohne Vista mehr, schlecht für die DAUs...woher sollen die denn wissen dass sich das system sperrt wenn man sich die gesaugten lieder anhört?
heute ist die neue PCgo meines dads reingeflattert. was sehe ich da ? Win XP service pack 3 und Vista sevicepack 1. ok bei vista wars klar das da was kommen muss es erkennt ja praktisch keine hardware. aber Microsoft würd ichs durchaus zutrauen in XP auch so ne art "nach-hause-telefonieren" reinzuschmuggeln. mal sehen wie langs mein PC noch tut (scheint aber robust zu sein, schon mehrere bastel-kurzschlüsse gehabt) und falls er dann doch irgendwann das zeitliche segnen wird, kauf ich mir entweder einzelteile oder kauf mir en fertigrechner von aldi und formatier erstmal die platte
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  5 Apr 2007 19:59 ]
BID = 419916
djtechno
ja, logisch, durch die updates kann M$ auch xp von vorne bis hinten verdongeln, der WMP11 ist ja ein gutes (schlechtes) beispiel dafür
AAABER: wer eine xp home oder pr vollevrsion hat kann zur not immer noch neu installieren und hat dann wieder ein "saubres" system darf dann halt nur nie mehr online updates nutzen sondern muß GEZIELT die "richtigen" sicherheitspatches einspielen, und der rest machen firewall,spybot und co.
eine xp oem bringt hingegen nix, die läßt sich auf einem neuen pc nicht installeiren
Na,ja, bleibt die hoffnung, das M$ so einiges des vista drm wieder rauspatchen muß, wenn die große rücklaufwelle "mein system funzt nimmer" kommt und die händler in reklamationen ersticken
Marcus
BID = 419924
bastler16
format C: ist eine gute Idee , aber Vorsicht mit den M*dion-PCs. Die Kühlung ist bei meinem zum .
Siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d.....63326
Es kann sein das sich das mittlerweile gebessert hat, aber ich rate zur Vorsicht.
BID = 419930
EinarN
Ich will keinen was Einreden aber Müst Ihr Wirklich Jeden Drecks- Update am Rechner haben? Muss Das Tatsächlich Sein?
Ich Habe auf Meine Kisten XP Pro mit S2 und nur 3 Ups Packete. auf eine Festplatte nur ein Einzigen Update paket mit 2 Set's. Der Erste was Nach der Installation beim Ersten Online Besuch zweck Freischaltung, und Die Kiste Funktioniert Tadellos Gut.
Auf Eine Andere Platte, wollte mir MS so eine Software Aufbrummen mit so ein STERNARTIGES LOGO was zur Originalität der Lizenzprüffung Dienen Soll. Da Habe ich die Instalation VERWEIGERT mit ein Klick auf I AM NOT AGREE und gut ist es.
Meine Tochter hat beim update den Dreck Installiert und Seit dann ist Ihr Notebook Schweine Langsam und egal was Sie Tut Geht das Teil Dauernd Online und Telefoniert Nachhause.
Nun muss ich mir über das Wochenende Zeit Nehmen das Notebook mit den Partitionierer formatieren und XP Pro neu Aufspilen. Dabei werde Ich diese Drecks Updates Abschalten und Keine Davon mehr Installieren da ein Zurücksetzen des Betriebsystems hilft Nichts Das Ding ist in der Registry und macht was es Will. Abschaltungen in msconfig Hilft auch nichts, genau wie bei den Drecks Media Player 11 was Immer Online sein Muss und Nachhause Telefonieren obwohl bei den Alles Abgeschaltet ist auch wen Ich mir am Rechner eine Originale Gekaufte CD / DVD Anhöre / Ansehe.
So langsam lebe Ich mit der Einbildung das Diese MS Klugscheisser Versuchen HEIMLICH den XP in VISTA um zu Wandeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EinarN am  5 Apr 2007 21:34 ]
BID = 419950
djtechno
bastler16 hat am  5 Apr 2007 21:14 geschrieben :
Als medion notebookbesitzer kann ich das bestätigen
in bezug auf drm und ähnliche gängelung wird dies mit sicherheiteintreffen, in bezug auf komfort und optik nicht
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am  5 Apr 2007 22:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 399        22.11.2026    20:07
