Privileg Herd mit Glaskeramikkochfeld
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Herd mit Glaskeramikkochfeld
BID = 419467
frenzy
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Herd mit Glaskeramikkochfeld
S - Nummer : ? 014.691-0
FD - Nummer : ? 9166
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Duspol
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Elektroherd. Es handelt sich hierbei um ein Gerät der Firma Privileg. Leider existiert kein Handbuch mehr. Folgende Angaben konnte ich auf dem Typenschild erkennen:
Best.-Nr. 014.691-0
Priv.-Nr. 9166
KD 611.251.204-335/112226
8,9KW
Nun zur Fehlerbeschreibung. Die größte Kochplatte auf dem Glaskeramikkochfeld läßt sich nicht mehr regeln. Egal ob der Regler auf Stufe 1, 4 oder 10 steht wird die PLatte immer gleich heiß so wie es eigentlich nur in Stufe 10 sein sollte.
Da es sich hierbei nicht um mein eigenes Gerät handelt und auch aus Unwissenheit in der Materie :), habe ich es auch noch nicht für eine Diagnose geöffnet.
Leider habe ich keine Kundendiensterfahrung mit E-Herden, daher kann ich hier nur eine Vermutung äußern.
Kann es sein das der Herdschalter einen Defekt aufweist?
Wenn ja wo kann ich dieses Ersatzteil günstig bekommen?
Ich hoffe das mir hier jemand bei meinem Problem weiterhelfen kann.
Viele Grüße
frenzy
- abgemahnten Begriff "C*ran" ersetzt - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  4 Apr 2007  8:16 ]
BID = 419552
alexis-007
direkt bei Profectis 01805136050 anrufen.
Best.Nr. und Privilegnummer bereit halten. Den Energieregler für diese Kochstelle bestellen und wechseln. Wüßte nicht was sonst defekt sein sollte.
Viel Glück
BID = 419587
frenzy
Vielen Dank für die Antwort.
Gibt es denn unterschiedliche Energieregler? Die Kochplatte wo der Defekt aufgetreten auftritt ist nämlich die Größte. Oder sind alle Regler gleich?
BID = 419592
alexis-007
Eben desshalb sollst Du ja die genaue Kochstelle mit angeben. Es gibt -zig verschiedene Energieregler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287159   Heute : 6012    Gestern : 11989    Online : 672        14.11.2026    13:41
