LED-Equalizer
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-Equalizer
BID = 419461
Mr. X
Zur Homepage von Mr. X ICQ Status
Hallöle,
Ich wollte mir einen Equalizer für meine Stereoanlage bauen, also die LEDs bei Bässen und lauten Tönen aufleuchten lassen. Ich weiß nicht, ob und wenn ja was für eine Schaltung ich da noch einfügen muss, damit die LEDs mit 2,5 V Betriebsspannung leuchten (ca. 6 Stück parallel). Ich hab leider nicht viel Ahnung und weiß jetzt nicht, wieviel Spannung da raus kommt ich hoffe mir kann trotzdem jemand helfen.
Gruß Mr. X
BID = 419462
Her Masters Voice
ein Equalizer hat erstmal so garnix mit LEDs zu tun. Das ist ein Gerät um den Frequenzgang des Raumes auszugleichen und besteht aus einem Haufen Filter. Willst du also wirklich einen Equalizer bauen oder nur ne schäbige Heimdisco?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 419472
Mr. X
Ja natürlich LEDs die Leuchten, wenn laute Töne, also viel spannung aus der Anlage kommt. Ich dachte, dass sowas bei dem W850i von Sony ericsson als LED Equalizer bezeichnet wird, aber ich kann mich natürlich irren.
Was kommt überhaupt aus so einem Ausgang raus? Schon Spannung oder?
Wie gesagt, ich kenn mich nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr. X am  4 Apr 2007  9:16 ]
BID = 419478
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Mr. X meint sicher einen Spectrum-Analyzer
(nicht so schön, wie auf dem Bild, aber diese Richtung)
BID = 419479
Lightyear
Früher, als ich noch jung war, hat man zu so einem Gerät "Lichtorgel" gesagt...
Da müsste es hier im Forum oder bei Google massenhaft Schaltpläne geben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 419482
Gilb
Naja,
eine Lichtorgel ist doch eher das Kästchen an dem drei Reflektorlampen (rot, grün, blau oder gelb) angeschlossen wurden, die dann mehr oder weniger im Takt blinkten.
Wie z.B. hier: http://www.007spyshop.de/catalog/images/1037_.jpg
BID = 419484
Mr. X
An Gilb:
Nicht so übertrieben, einfach nur bei Bässen oder lauten tönen leuchten.
An Lightyear:
Wenn du meinst,da gäbs massig solche Pläne, dann such mir doch bitte einen raus, ich finde keinen Schaltplan, nur fertige Orgeln zum bestellen.
BID = 419486
Lightyear
So, wie ich die Frage interpretiere, soll nur etwas leuchten, sobald ein lauterer Ton zu hören ist -> Lichtorgel.
Mit wievielen Kanälen bzw. Frequenzbereichen entnehme ich der Frage nicht...
Vielleicht äussert sich der Fragesteller diesbezüglich mal a weng präziser...
Natürlich kann man auch aufwändigere Schaltungen bauen, was mir jedoch als kleine Überforderung des Mr.X erscheint.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 419487
Mr. X
Zwei Kanäle maximal.
Ist das jetzt präzise?
BID = 419491
Mr. X
wie ich schon sagte kenne ich mich nicht aus, und kann mich deshalb nicht besser ausdrücken.
Wenn ich much damit auskennen würde, so wie du, dann müsste ich nicht als Fragesteller ins Forum gehen.
BID = 419492
Gilb
Hier mal noch ein Sinuston (und was mp3-encoding daraus macht) zum Prüfen:
BID = 419493
Gilb
Soll das denn dann eher ein Limiter werden?
(Der dich warnt, wenns (für die nachbarn) zu laut wird?)
BID = 419496
Mr. X
Also ich erkläre nochmal von vorne.
Ein Bekannter hat seine LEDs einfach an den Subwoofer Ausgang der Stereoanlage gehängt.
Ich wollte das auch, jedoch glimmen die LEDs bei mir nur so rum. Also brauche ich einen Verstärker, der aus dem kleinen Signal genug Spannung (2,5 V) erzeugt, um die LEDs zum leuchten zu bringen.
So eine Verstärkerschaltung suche ich.
Da reicht auch ein Kanal, bei meinem Bekannten sah das auch so sehr geil aus und ich wollte das nachahmen.
Ich hoffe ihr wisst nun, von was ich spreche.
BID = 419510
Mr. X
Eben ist mir die Idee mit einem LED Treiber gekommen, kann das funktionieren?
Wenn ja, wie muss ich den aufbauen, klappt das mit dem NE 555, der soll ja für alles zu gebrauchen sein?
BID = 419512
tsaphiel
VU Meter, Pegelanzeige, so heisst sowas.
Such ma nach LED VU Meter oder so.
Sowas Hier?
http://store.qkits.com/hires/k4305.jpg
@Gilb: selber gemacht?
welches Programm? Auch will!
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am  4 Apr 2007 11:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518408   Heute : 12387    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    9:27
