HP/Compaq TFT
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT HP/Compaq TFT
Problem gelöst
BID = 419456
manni-k
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : HP/Compaq
Gerätetyp : TFT
Chassis : 1702
Kenntnis : komplett vom Fach
Hi an alle ich habe ein Problem. Mein TFT Netzteil ist defekt Es liefert zu wenig saft, wenn ich am dem Netzteil nichts dranhänge Dann hab ich Knapp 5 V & 12 V aber wenn ich eine Lampe dranhänge Mit 10 Watt dann blinkt die Leicht. Und wenn ich denn TFT Anschließe Dann Blinkt die Backlight. Ich habe auch schon alle Elkos getauscht.
Hat nichts gebracht. Ich vermute das der PWM (SG6841D) Defekt ist oder? Ich sage jetzt schon mal Vielen dank!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477470   Heute : 10866    Gestern : 22017    Online : 527        23.11.2026    15:58
