Bosch Micro HMT 8656/02
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Bosch HMT 8656/02
BID = 419393
Tommi 05
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HMT 8656/02
FD - Nummer : 8405
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Fachmänner!
Habe hier oben genanntes Gerät.Angabe des Kunden:Nach drücken der Starttaste kurzer Knall hinter der Bedienblende.Sicherungsautomat ausgelöst.Keinerlei Funktion.
Gerät geöffnet und eine verschmorte Platine im Bereich der Anschlüsse für die Beleuchtung lokalisiert.Glühlampe defekt.
Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt? Ich hoffe doch nicht, das die defekte Birne die Elektronik zerschossen hat.(Kenne diese Sache von Jan Kolbe Dunstabzugshauben ).
Tommi
BID = 419548
alexis-007
habe gerade eine H5453 repariert und daher den SP zur Hand.
Wenn da die Lampe nen Kurzen verursacht, hauts zumindest die Leiterbahn für den Niederspannungstrafo mit weg.
Von Deinem Gerät gibt es leider keinen SP.
Der HMT8660 hat aber die Vedrahtung fast identisch. Ich denke, wenn Du die Bahnen flickst und dabei zu Gott betest , könntest Du Glück haben.
BID = 419594
Tommi 05
Hi alexis!
Prima, das hier wenigstens noch einer mit mir spielt .
Schaltplan gibt es nicht.Da hast Du Recht.Nur sind auf der Platine keine Leiterzüge abgeraucht, sondern auf der Bedienplatine einige Bauteilchen mit den Bezeichnungen C35,C34, R34,35.
Tommi
Der kurz vor Ostern nur solche Sch.. hat.
BID = 419617
alexis-007
Keine Chance.
Kann leider nicht weiter helfen.
Frohe Ostern
BID = 419625
Tommi 05
@alexis !
Grad mit Kundin gesprochen. Gerät zum Abschuss freigegeben.
Frohe Ostern Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287159   Heute : 6012    Gestern : 11989    Online : 665        14.11.2026    13:41
