Siemens WäTro Siwatherm TXL 2101 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm TXL 2101 |
Fehler gefunden
BID = 419263
neo_6000 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2101
S - Nummer : WTXL 2101/01
FD - Nummer : FD 8305205312
Hallo Elektroniker
Ich habe einen Wäschetrockner, der nicht mehr richtig heizt. Wenn ich ihn auf Programm 30 min warm stelle, geht eine Spule der Heizung kurz an, glüht in der vorderen Hälfte und geht dann wieder aus. Habe den Überhitzungsschutz kurz geschlossen, was aber nicht geholfen hat. Alles andere funktioniert gut.
Ein Kundendienstler meint es könnte auch mit einem Schalter zu tun haben der unter der Trommel sitzt und für die Luftzufuhr zuständig ist.
Über eine schnelle Hilfe bin ich Euch sehr verbunden.
BID = 419764
neo_6000 Neu hier
Habe nun auch noch einen Wasserschaden genau über meinem Kleiderschrank. Brauch meinen Trockner dringend und kann leider keinen Kundendienst kommen lassen. Kennt jemand diesen Trockner und hat technische Unterlagen dazu.
ICh denke entweder ist es die Eletroniksteuerun oder irgendein Fühler gibt falsche Werte weiter. Würde die Fühler ja testen, wenn ich ersteinmal wüßte wo welcher sitzt und welchen Widerstand sie bei Raumluft haben. Der Trockner heizt ja, aber eben nur minimal.
Kann mir bitte jemand helfen, ich bin echt verzweifelt.
BID = 420024
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo neo_6000
Willkommen im Forum
Zuerst sollten beide Heizwendel ohmisch durchgemessen werden. Dann auch den NTC auf der Heizung durchmessen. Gib die Werte der Messungen durch.
Gruß,Ewald4040
BID = 420349
neo_6000 Neu hier
Danke schon mals im Voraus.
Ich habe mit dem Multimeter den NTC gemessen:
Auf dem Multimeter steht wenn ich das Rad auf den Bereich 200kOhm stelle 24,6. Ich nehme mal an, dass er wohl dann 24,6 kOhm hat. Das gleiche habe ich beim Feuchtigkeitsfühler in der Türe gemacht, wo ich bei 20kOhm 13,36 kOhm als Messwert bekommen habe.
Bei den Heizspulen habe ich einmal 28 Ohm bei der Dicken und 74 Ohm bei der Schmalen rausbekommen. Siehe auch angehängtes Photo.
Muss dazu sagen, dass der Multimeter schon recht alt ist und ich weiss nicht wie die Batterie noch ist.
BID = 420368
Ewald4040 Urgestein
Die Werte wären in Ordnung. Die Elektronik wäre der nächste Prüfpunkt. Schau Dir die Relais an, es müssten zwei Heizrelais sein.
Die Kontakte dürfen nicht schwarz und verbrannt aussehen, die Lötstellen auch nicht. Nachlöten der Platine im Bereich der Relais könnte auch helfen. Die Schontaste wird ja nicht gedrückt sein?
BID = 420404
neo_6000 Neu hier
Habe nun die Platine ausgebaut und sie scheint in Ordnung zu sein. Keine schwarze Stellen oder dergleichen. Meine Frau hatte bisher immer mit der Schontaste getrocknet. Was bisher auch immer funktioniert hat. Nun hat Sie mir gerade gesagt, dass seit kurzem die Lampe der Schontaste nicht mehr leuchtet.
BID = 420405
neo_6000 Neu hier
Mit Platine meine ich die Platte, die hinter den Schaltern in der Front sitzt. Ob das die Heizrelais sind weiß ich nicht.
BID = 423689
neo_6000 Neu hier
Ich habe nun etwas herumprobiert.
Wenn ich die Schontaste drücke und trocknen will, geht gar keine Heizung an. Der Trockner läuft zwar doch total kalt.
Wenn ich ihn dann mit der Schontaste laufen laß, wird er zwar warm, aber nicht besonders, beziehungsweise er wird ab und zu warm. Als Laie würde ich vermuten, dass der kleine Heizkreislauf irgendwie nicht angesteuert wird oder kaputt ist. Ich will nun nicht auf gut Glück eine neue Steuerungsplatine kaufen, da die wohl etwas teuer wird.
Über eine weitere Hilfe würde ich mich freuen.
J.B.
BID = 423719
Ewald4040 Urgestein
Die Heizung wird über die Elektronik gesteuert. Da Heizung und NTCs in Ordnung sind, bleibt nur die Elektronik über. Ich hatte vor einer Woche einen ähnlichen Trockner in der Werkstatt. Das gleiche Problem. Nachlöten der gesamten Platine brachte Erfolg. Das wäre noch zu empfehlen, bevor Du über den Austausch der Elektronik oder Abschreibung des Gerätes nachdenkst.
BID = 423735
neo_6000 Neu hier
Was bedeutet das Nachlöten der gesamten Platine und ist dies für einen Laien möglich? Habe schon viel gelötet, aber noch nie etwas Elektronisches.
BID = 423738
neo_6000 Neu hier
Die Heizung habe ich übrigens am hinteren Stecker durchgemessen. Ist es möglich, dass das Kabel zwischen Stecker und Platine oder der Stecker an der Platine für den kleinen Heizkreis schadhaft ist. Um dies auszuschließen müsste ich wissen, welcher Stecker für den kleinen Heizkreis zuständig ist. Gibt es zu diesem Trockner einen Schaltplan oder ähnliches? Anbei noch zwei Photos , zum einen von den Steckern und zum anderen von der Platine.
BID = 423826
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi neo_6000,
was Ewald meint ist, dass du mit deinem Lötkolben die Lötpunkte auf deiner Elektronikplatine nochmals erwärmen, bzw. schmelzen sollst! ggf. mit ein wenig lötzinn bei sehr geringen Verbindungen nachhelfen! Aber nicht zu viel nehmen!!!
Das ist dazu da, um Lötpunkte welche evtl. ohne leitende Verbindung sind, wieder leitfähig zu machen!
gruß,
Daniel
BID = 424123
neo_6000 Neu hier
Heist das, ich soll alle Lötpunkte nochmal durcherhitzen muss oder nur bestimmte?
BID = 424124
Ewald4040 Urgestein
Ich würde alle Lötpunkte nacharbeiten, viertel Stunde löten.
BID = 424126
neo_6000 Neu hier
Danke, werde es versuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334107 Heute : 3671 Gestern : 12669 Online : 563 18.11.2026 7:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0928769111633
