Ricoh KOP FT 2260 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 419235
solidstate Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Sachsen
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Ricoh
Gerätetyp : FT 2260
Kenntnis : komplett vom Fach
eine kurze Frage:
Ich habe einen Ricoh FT 2260 der das Papier ständig vor dem Registrierungssensor staut und den Fehler E 71 bringt. Kann mir jemand zu diesem Problem helfen?
Leider war es mir nicht möglich durch Bekannte an ein Servicehandbuch zu gelangen...
Vielen Dank vorab!
BID = 419441
Canide Schreibmaschine
das Stauen und der Fehler dürften die gleiche Ursache haben. E71 bedeutet (wenn ich mich richtig erinnere), daß irgendwas kopiererseitig im Antrieb der Mastereinheit (Master = bei anderen Kopierern auch Trommel genannt) gebrochen ist. Der Schaden dürfte am Besten von hinten zu finden sein, im oberen Bereich des Geräts.
Viele Grüße
Canide
BID = 419469
erstmal vielen Dank! Ich werd mir den Master mal genauer anschauen!
BID = 419607
nicht den Master sondern dessen Antrieb im Kopierer!
Viele Grüße
Canide
BID = 421403
Also:
Der Master war es wirklich nicht. Die Tonereinheit war verklemmt und somit konnte sich der Master auch nicht drehen...
Nach lösen der Blockade ging alles wieder.
Vielen Dank nochmal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520988 Heute : 14968 Gestern : 22653 Online : 627 25.11.2026 11:44 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201420783997
