Neff SpüMa S9V1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 419117
Manfred Staubig Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 87700 Memmingen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9V1F
S - Nummer : S5443X0/07
FD - Nummer : 7711
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Kenner der Materie !
Meine mir hoch geschätzte Spülmaschine macht mir zum ersten Mal "gröbere" Probleme (10 Jahre in Diensten).
Nach dem Einschalten der Maschine mit entsprechender Programmwahl macht das Gerät erst einmal eine längere Pause ohne Tätigkeit (ca. 10 Minuten). Display zählt trotzdem die Zeit herunter. Dann beginnt diese den Programmablauf. Zieht Wasser, heizt, spült, pumpt ab - diese Funktionen hauen hin; aber ca. 20 Minuten vor Programmende scheint sie in eine Endlosschleife (spülen mit wenig kaltem Wasser) zu verfallen; dann mache ich die Türe auf und es steht im Display ein "F". Wir haben diesen Vorgang dutzendmal wiederholt; Resultat immer wieder ähnlich.
Wie erwähnt, sie zieht Wasser (Anschluss überprüft), sie pumpt ab (Wasser in Spülraum gegeben), sie heizt (heisser Dampf beim Öffnen) - arbeitet eigentlich normal nur der Programmablauf ist "irre" - und wenn die Maschine nicht geöffnet würde, spülte sie noch morgen... - wer weiss Rat ??
PS: steht F für Fehler ?.. Antwort würde mich sehr freuen. Einstweilen besten Dank und viele Grüße
BID = 419200
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Manfred
Willkommen im Forum
F: Füllfehler. Da wäre eine Reinigung des Riffelschlauch und der Wassertasche incl. Gebergehäuse zu empfehlen. Suche benutzen, und Riffelschlauch eingeben. Ich bin sicher, Du wirst einiges finden.
Gruß,Ewald4040
BID = 420049
Hallo Ewald !
Habe mittlerweile eine Reparatur durchführen lassen (245,50 €)- der Techniker brauchte ca. 1,5 Stunden....
...und was soll ich sagen...
Dein Hinweis wäre sicher sehr hilfreich gewesen !
Er musste genau die Wassertasche und das Gebergehäuse tauschen - beide Komponenten waren mit Kalk zugesetzt und es kam nicht genügend Wasser...
Der Techniker war der Meinung, eine Reinigung wäre durch die "verwinkelte" Bauweise nicht so einfach gewesen.
Was solls; schon rum ums Eck..die Euros..!
Hochachtung und Danke für Deine Tips ! Schöne Ostern !
Gruß Manfred
BID = 420067
DMfaF Inventar
Oha!  Da hat er aber einen guten Schluck genommen!
Frohe Ostern!
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334336 Heute : 3901 Gestern : 12669 Online : 593 18.11.2026 7:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0696671009064
