Neff SpüMa S9V1F
Serverzeit: 16 11 2026  04:41:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9V1F
BID = 419111
Manfred Staubig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9V1F
S - Nummer : S5443X0/07
FD - Nummer : 7711
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Kenner der Materie !
Meine mir hoch geschätzte Spülmaschine
macht mir zum ersten Male "gröbere" Probleme (10 Jahre in Diensten).
Nach dem Einschalten der Maschine mit entsprechender Programmwahl macht das Gerät erst einmal eine längere Pause ohne Tätigkeit (ca. 10 Minuten) Display zählt trotzdem die Zeit herunter. Dann beginnt diese den Programmablauf. Zieht Wasser; heizt;spült;pumpt ab - diese Funktionen hauen hin; aber ca. 20 Minuten vor Programmende
scheint sie in eine Endlosschleife(Spülen mit wenig kaltem Wasser) zur verfallen; dann mache ich die Türe auf und es steht im Display ein "F".Wir haben diesen Vorgang schon dutzendmal wiederholt; Resultat ist immer wieder ähnlich.
Sie zieht Wasser (Anschluss überprüft); sie pumpt ab (Wasser in Spülraum gegeben); Sie heizt (heisser Dampf beim Öffnen) - arbeitet eigentlich normal nur der Programmablauf ist "irre"- und wenn nicht geöffnet würde, spülte sie noch morgen.. wer weiss Rat..???? PS: steht "F" für Fehler...
Antwort würde mich sehr freuen. Einstweilen besten Dank und viele Grüße !
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307533   Heute : 2297    Gestern : 12485    Online : 824        16.11.2026    4:41
