Sicher unsicher! Was tun?
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419056
Verrückter Bastler
ich habe ein Problem mit der E-Installation in unserem Haus!
Wir haben einige neue Geräte gekauft und es fliegt mal die eine, mal die andere Sicherung wenn man etwas einstöpselt das an dem Stromkreis hängt. Ausserdem ziehen sich einige Stromkreise vom Keller bis in den 2. Stock und nach draussen. ICh habe in meinem Zimmer Licht und die meisten Steckdosen an einem Stromkreis und 3 andere Steckdosen an einem anderen. Zu beachten ist bei den Bildern auch die Leitungseinführung in den Sicherungskasten und die offene Dose. Ausserdem ist noch ein Hausbrand-LS verbaut. Im WZ war wohl mal der N-Leiter unterbrochen. Dieser wurde dann einfach an einen anderen Null von einem anderen Stromkreis angescvhlossen. In einem Raum sind manchmal auch 2 oder 3 verschieden Stromkreise die auch in anderen Räumen sind.
Was meint ihr dazu ? Alles rausreissen und neu??
Bildergallerie:
www.nilsw.com
MfG,
Alex
BID = 419069
psiefke
eigentum oder miete?
Je nach dem entscheidet sich, wen du anrufst. Elektriker oder Vermieter.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 419071
Verrückter Bastler
Das HAus ist eigentum.
Mein VAter sagt das er das nicht machen lässt
BID = 419112
DMfaF
Moin!
Da gehört eine Grundsanierung hin!
Sollte da ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden, gibts von der Versicherung nitscht!
Bernd
BID = 419152
Verrückter Bastler
Das Problem ist das mein VAter sich weigert dafür was auszugeben. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass wenn ich im Keller das Heißluftgebläse anmache das Licht je nach Stufe dunkler wird!(Nicht beim anschalten, sondern dauerhaft!!!)
Ale x
BID = 419194
DMfaF
Ihr werdet in der nächsten Zeit kein Heißluftgebläse mehr brauchen!
BID = 419216
cholertinu
Tipp: dem Vater klarmachen dass es ein Problem gibt. Die Sache ist ja jetzt öffentlich, auf Nichtwissen kann man sich gegenüber der Versicherung nicht mehr berufen.
Wenn etwas abfackeln sollte oder Personen zu Schaden kommen habt ihr ein massives Problem.
BID = 419239
Verrückter Bastler
Das PRoblem ist das er sagt es ist schon 30 JAhre so und nichts ist passiert. Ebenso sagt er das die Installationen in anderen Häusern bestimmt genauso aussehen.(MAg sein, denn gleiches Baujahr/Reihenhaus) Das benutzt er als Begründung um das nicht austauschen zu lassen. Ich kann ja verstehen wenn er nicht alle Wände aufkloppen will, aber hier muss man doch was tun!
Alex
PS: Wenn die Sicherung mal fliegt, muss man sie unter heftigem Gefunke und mit so ca. 10 Versuchen wieder reinmachen, weil sie sofort wieder rausfliegt beim einschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verrückter Bastler am  3 Apr 2007 10:51 ]
BID = 419274
Deneriel
Ja, da muß man was tun - und das wird auch zwangsläufig Geld kosten.
Wenn beim Auto die Bremsen abgefahren sind, lässt er die dann auch nicht neu machen? Haben ja auch die letzten 5 Jahre funktioniert...
Nachtrag:
Die Installation in manchen anderen Häusern sieht zwar genauso aus, aber davon wird sie nicht besser.
In meiner Wohnung (Miete) ist sie auch schon was älter - aber trotzdem in einem technisch sicheren Zustand soweit ich das erkennen kann (also wo mit nicht Mauerwerk den Blick versperrt). FI und Sicherungsautomaten funktionieren jedenfalls wie mir Bügeleisen und Wasserkocher demonstriert haben, und da hat gefälligst beim Einschalten auch nix zu funken oder durchzurutschen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am  3 Apr 2007 14:11 ]
BID = 419374
Verrückter Bastler
Was muss denn so ca. gemacht werden?? Alle Leitungen und alles andere bis zum Hausanschluss rraus? Was könnte das wohl kosten??
Alex
BID = 419377
123abc
So alt sieht die Anlage nicht aus. Sie muss halt mal kpl. überprüft und die Stromkreise bestimmt neu aufgeteilt werden.
Es muss ja nicht alle auf einmal gemacht werden, aber man muss erstmal anfangen.
Euer Hauskabeldesigner muss sich erst mal den Überblick verschaffen und kann dann sagen was zu machen ist.
123abc
BID = 419384
DMfaF
Die Sicherungen würde ich komplett rausschmeißen und ersetzen, einen Vernünftigen Verteilerkasten setzen. Bei Deinem kasten? ist der Berührungsschutz auch nicht mehr so richtig! Dann die Kabel mal installationsmäßig verlegen. Möchte eine Wette drauf ablegen, daß irgendwo in Deinem Spaghettiknoten die Isolierung nicht mehr gut ist.
Bernd
BID = 419388
ALF2000
das nenn ich mal sparrausch an der sicherhheit ...
wenn das meine anlage waere ( was unmoeglich ist *g*) dann wuerde ich mir die mühe machen das zu erneuern, weil wenn du schon sagst das wenn du gesehn hast dass mal irgendwo der neutralleiter (n) fehlte und von eiem fremden kreis hinzugezogen wurde, das sagt mir da koennte sich zB ein ueberlastungspunkt entwickeln wenn zB an beiden stromkreisen mal nen großverbraucher haengt ... und dieser koennte flambiös aufgehen. ...
gruß marc
P.S unsere wohnungsinstallation sah hier genauso aus, teils noch mit stoffummantelten adern N und L .. und naja vom schutzleiter hatte nie etwas jemand gehoert, hingen immer frei, und trotzdem dass das hier eine mietwohnung ist hab ich das gemacht. weil eltern wollten das NICHT melden weil muttern n messi iss und keine nreinlasse nwollte udn ich hab die faxen dicke gehabt weil man immer eine gefeuert bekam enn man zB geschirrspueler oder irgendwelche metallteile angefasst hatte und dann an den wasserhahn rankam... an manchen stellen wurde auch klasisch gephast *fg* ... soll heissen klassische nullung nur halt mit der phase weil da wer nicht wusste was er zauberte
naja ich hatte dann den ranze nvoll gehabt udn habe kurzerhand alles bishin zur verteilung erneuert, weil die hausverwaltung damals nur die wohnbloecke vom HAK an bis zu den Etagenverteilungen gesetzt hatte . die wohnungen blieben unberuehrt...
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 419434
Verrückter Bastler
MEin VAter ist bereit den KAsten auszutauschen, (Ingenieur für Elektrotechnik) Das Problem vor dem wir stehen sind die KAbel, die zu kurz sind. Was kann man dabei tun?
Alex
BID = 419447
Was wohl:
Warten, bis WAGO die Steckklemme erfindet!
Den zugehörigen Abzweigkasten gibts wohl schon...
Im Ernst:
Die Sache mit dem geborgten Neutralleiter ist hochgradig bedenklich. Nicht nur, weil es absolut unzulässig ist, sondern wirklich gefährlich!!!
Im Übrigen redet Dein Vater Unsinn:
Die Anlage hat nichts mehr mit dem (vermutlich korrekten) Ursprungszustand zum Errichtungzeitpunkt zu tun.
Übrigens dürfte sie ursprünglich schon älter sein als 30 Jahre, weil man im Verteiler auch rote Adern sieht!
Ein Teil ist dann aber jünger.
Da wurde laufend dran gebastelt! Und zwar ziemlich unfachmännisch, könnte also durchaus ein "fachfremder" Elektroingenieur gewesen sein...
Nicht nur die "anhänglichen" Leitungen, die russischen Flickstellen und die fehlenden Dosendeckel, sondern z.B. besonders die Verwendung von nur im Baumarkt erhältlichem Billichwillich-Material wie den beiden FI (DÜWI und ASS) neueren Datums deuten stark darauf hin. Müssen ja nicht unbedingt schlecht sein und so ein FI ist immer noch viel besser als gar keiner. Aber ein Fachmann verbaut sowas eigentlich nicht. Der kauft besseres Material billiger!
Und wenn mich nicht alles täuscht, ist auch ne grüngelbe Ader als Außenleiter vergewaltigt worden.
Aber spätestens beim Schulterzucken bezüglich Deiner Schilderung der Vorkommnisse mit den wiederholt auslösenden Leitungsschutzschaltern sollte er sich seine Studiengebühr zurückzahlen lassen (so es damals sowas gab...)
Eine Sanierung ist also dringend geboten!
Und zwar durch einen Fachmann, da zur Freischaltung für den Tausch des Verteilers wahrscheinlich Plomben gelöst werden müssen.
Der kann auch vor Ort feststellen, ob die Sache - wie ich vermute - mit wenig Stemmarbeiten zu machen sein wird.
Nur die Unterbrechung muß unbedingt beseitig werden! Sie könnte aber auch durch eine schlechte Klemmstelle verursacht worden sein. Bei einer Anlage diese Alters und Zustands müssen ALLE Klemmstellen überprüft und ggf. erneuert werden. Die Schraubklemmen in den Abzweigdosen sollte man unbedingt sämtlich durch Steckklemmen ersetzen. Dabei ALLE Aderenden abschneiden und neu absetzen!
Hinweis:
Hoffentlich ist "nur" ein N (Neutralleiter) unterbrochen und "geborgt", nicht wirklich ein Nulleiter (PEN). Das wäre dann wirklich Kategorie "ernsthafter und geeigneter Versuch der Selbsttötung"...
P.S.
Da kommt man ausnahmsweise mal vor Mitternacht ins Bett. Und dann brennt es in einem Nachbarhaus (zum Glück nicht schlimm, aber in der historischen Altstadt rückt die Feuerwehr immer gleich mit allem an, was überhaupt irgendwie verfügbar ist - grad daß nicht die hiesige US-Militärflughafenfeuerwehr auch noch alarmiert wurde)...
Bis sich die allgemeine Aufregung wieder legt, geh ich halt ins Forum und versuch, dort die Leute davon abzuhalten, daß Sie auch irgendwann mal nachts auf der Straße stehen, weil das Haus so verqualmt ist, daß die Wohnung nicht mehr betreten werden darf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Apr 2007  3:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494177   Heute : 10740    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    13:20
