Frequenzzähler
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frequenzzähler
Suche nach: frequenzzähler (195)
BID = 418989
Atze
Hy.
Ich würde dirgend eure Hilfe brauchen. Ich wäre euch sehr sehr dankbar wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte.
Also ich muss in der Schule als Grundlagenarbeit einen Dehnungsmessstreifen auslesen. Habe dies schon gemacht und zwar mit einem Instrumentenverstärker (INA111) mit Gleichspannungsanwendung. Jetzt muss ich allerdings die Differenzspannung des DMSs mit einem UF-converter in eine Frequenz umwandlen und danach diese Frequenz einlesen. Der auf bau muss nur auf einer Lochrasterplatine erfolgen. Ich suche jetzt eine möglichkeit um diese Frequenz einfach zu messen. Ich habe sogar einen Microcontroller zur verfügung. Mit diesem könnte ich dann auch denn Wert am PC einlesen. Habt ihr vielleicht eine idee wie ich das anstellen könnte??
Bitte um eure Hilfe. Ich hoffe das ich alle Bedingungen angegeben habe!!!! Danke schön schon mal im vorraus.
Mit ganz freundlichen Grüßen Atze
- Dem Titel "Requenzzähler" ein F spendiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  2 Apr 2007 16:16 ]
BID = 418994
Her Masters Voice
Google kaputt? Nö.
http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/freqled4/freqled4.htm
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 418995
Atze
Danke für deinen Hinweis. Habe diese Seite selbst auch schon einmal gefunden. Aber hier kann ich ja nur diese 7-Segment Anzeigen ansteuern oder??
Ich möchte jedoch die Daten über das Hyperterminal am PC einlesen. Verwende dafür die RS232 Schnittstelle am PIC Board und ein Serielles Kabel. Geht das auch??
mgfg atze
BID = 418996
Her Masters Voice
Da so ein PIC programmierbar ist liegt es im Ermessen des Programmierers was er damit machen will. Wenn dir das 7-Segment nicht gefällt, dann schreib dir ne Routine die die Daten per RS232 verschickt. Wenn man nicht grad den ältesten PIC nimmt, dann gibts sogar ne Hardware-UART dafür.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 419064
Atze
Hy. Danke nochmals für die tips. Habs jetzt fertiggestellt!!! funktioniert gar nicht einmal so schlecht!!
danke
mit freundlichen grüßen atze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501558   Heute : 18126    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    20:39
