Probleme mit No23Recorder
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 418671
Racingsascha
hallo forum!
seit ein paar tagen schneide ich die Abendprogramme von Sunshine Live mit dem No23recorder auf. dabei tritt folgendes Problem auf: Manchmal fehlt ab einem gewissen zeitpunkt (meistens nach 1-2h) Der ton, obwohl die Aufnahme weiterläuft . auch die Austeuerung der VU-meter des recorders ist dann nicht mehr vorhanden. heute habe ich parallel zur No23-aufnahme das von euch in einem anderen Thread empfohlene Audacity aufnehmen lassen. nach einer weile fiel wieder der Ton aus, auf beiden programmen gleichzeitig. Am empfänger liegt es nicht (TV-tuner der auch Radio kann), ich kann ohne probleme mehrere stunden TV sehen bzw Radio hören und auch wenn der fehler auftritt höre ich noch das radio dudeln. das signal läuft über den Aux-In. Klar beides ist freeware und beide "sagen" dasses probleme geben könnte/benutzung auf eigene gefahr stattfindet. trotzdem irgendein Tipp an was es liegen könnte? möchte nämlich nicht alle halbe stunde nachgucken ob noch alles OK ist
Fnord schläft nie.
BID = 418676
Realität ist was für Leute die mit Drogen nicht zurechtkommen.
Nein, dein Problem ist auch Realität. Haste Win, haste Linux, haste Bitte und Danke? Mach mal paar Angaben über dein System.
BID = 418696
Racingsascha
ok kein problem. WinXP pro mit SP2, ASROCK K7S8X Onboard sound+Lan, AMD Athlon XP 1800+ (11,5x133), 512MB RAM, 80GB platte ATI radeon 7000, DVD brenner auf dem ein 1:18 enzo ferrari steht system läuft stabil, keine proleme. nehm grade wieder was auf, diesmal auf Line-In, seit 1h läuft alles wie geschmiert.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 31 Mär 2007 22:05 ]
BID = 418704
Warum hast du den Test nicht vor deiner Frage gemacht (LineIn) ?
BID = 418712
Racingsascha
weil ich zuerst an ein software-problem dachte (der ton kommt ja, nur die programme machen faxen). und nur weils jetzt 1.45h läuft heißt es ja noch lange nicht dass das Problem am Aux-In liegt. ich werd morgen mal probeweise etwa 6-8h aufnehmen (und danach wieder löschen, das ganze mit Nero zu schnippeln und wieder zu encodiern brauch seeehr lange) und kucken obs dann noch probleme macht.
kannst wenn du willst den thread hier da unsinnig von mir
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512027   Heute : 5978    Gestern : 22653    Online : 736        25.11.2026    4:20
