Siemens Herd HE1300
Serverzeit: 20 11 2026  14:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE1300
BID = 418549
visionbawue
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE1300
Typenschild Zeile 1 : HE1300
Hallo liebe Experten,
ich habe das gleiche wie michelmann im Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....t%FCr
Bei meinem Siemens Umluft-Backofen schließt die Backofenklappe im oberen Bereich nicht mehr richtig.
Im aufgeklappten Zustand geht die Tür auch mehr als waagrecht auf, d.h. sie hängt etwas nach unten. Außerdem merke ich, wie die warme Luft während des Betriebs oberhalb der Klappe abzieht.
Ich habe mich mit der Mechanik auch schon beschäftigt und die Klappe schon mal ausgebaut, bin aber bei folgendem Punkt unsicher:
Wenn man unter
https://portal.bsh-partner.com/port.....E.HTM
links den Button Ersatzteile anwählt und dort die Nummer HE1300 eingibt, in den folgenden Bildern einen Typ auswählt und dort auf Explosionszeichnung geht, kann man ins zweite oder dritte Bild blättern.
Auf dem zweiten Bild sind unter der Nummer 005481, bzw. 005482 die zwei Führungen zu je 5 Euro sichtbar, auf der dritten Seite erhält man dann den Scharniersatz 169720 zu 45,70 Euro.
Auch wegen des Preisunterschieds und unnötigen Rücksendungen etc. die Frage:
Benötige ich nur die Führungen oder auch den Scharniersatz?
Gibt es jemanden, der mir diesbezüglich einen Tip geben kann? Für 10 Euro lohnt sich die Reparatur noch, bei 60 denke ich nicht.
Danke und Gruß
visionbawue
BID = 418556
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wie ich schon dem Michelmann geantwortet habe, wird bei Dir auch die Gegenlager defekt sein. Den Schaniersatz wirst Du nicht benötigen.
Bernd
BID = 418559
visionbawue
Hallo Bernd,
wollte nur nochmal sicher gehen, da michelmann einen Miele-Herd hatte und ich fachlich nicht so tief drinstecke um beurteilen zu können, ob die Bauart gleich ist oder ob es herstellerspezifische Unterschiede gibt.
Jedenfalls vielen Dank, ich melde mich dann wieder, sobald die Dinger eingebaut sind.
visionbawue
© x sparkkelsputz        Besucher : 194410330   Heute : 15126    Gestern : 49706    Online : 351        20.11.2026    14:03
