Sony CAR CDX L580X
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony CDX L580X
BID = 418316
Hans.Schueller
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDX L580X
Hallo zusammen.
Seit gestern funktioniert an meinem Sony-Autoradio CDX L580X die Radio-Funktion nicht mehr. Einfach so.
Über den Knopf "Source" kann man zwischen CD-Betrieb und Tuner wechseln.
CD-Betrieb ist ganz normal möglich, keinerlei Einschränkungen. Will man allerdings dem Radio-Programm lauschen, steht im Display nur "Tuner", ansonsten tut sich gar nichts. Man kann auch nicht mit den Stationstasten irgendwelche Sender einstellen, ebenfalls ist keine Sendersuche möglich.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank.
Hans
BID = 419449
ASZ
hi,
nun zu deinem gerät gibts da einen änderung aber kommt drauf an welche ser. nr du hast.
hat dein gerät die ser. Nr in diesem bereich 1500001~1712222
dann muß dein hauptprozessor erneuert werden.
hast du noch garantie ? ( 2Jahre ab kauf ) wenn nicht dann trenne mal dein gerät komplett vom strom ab und warte 5 min. dann wieder dran und er wird wieder funktionieren, fragt sich eben nur wie lange bis dann wieder der selbe fehler auftritt.
sollte dein gerät noch in der garantie sein, dann schicke das ding mal zu mir mit kaufrechnung, bekommst dann kostenlos einen neuen verbesserten prozessor.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478358   Heute : 11754    Gestern : 22017    Online : 714        23.11.2026    17:08
