AEG WaTro Lavatherm 530
Serverzeit: 14 11 2026  14:08:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 530
BID = 418239
cake99
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 530
S - Nummer : 607. 626 011
FD - Nummer : 032131 907
Typenschild Zeile 1 : AEG Lavatherm 530
Typenschild Zeile 2 : 43 AEA 01
Typenschild Zeile 3 : 647. 091 400 LP
wenn ich den Trockner anstelle, fliegt der FI-Schutzschalter und die Sicherung für den Trockner raus. Lasse ich den Wassersammelbehälter etwas rausgezogen und schalte dann das Gerät an, leuchten die Bedienungsdioden und die Sicherungen fliegen nicht raus. Schiebe ich dann den Behälter wieder ganz rein, fliegt alles wieder raus.
Habe schon die Rückwand los gehabt und alles gereinigt. Sieht alles ganz normal aus.
Hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte? Lohnt es da den Kundendienst kommen zu lassen, oder lieber gleich einen neuen Trockner zulegen?
Vielen Dank im Voraus!
Axel
BID = 418253
röhre
Hallo.
Du solltest einmal die zwei Drähte von dem Mikroschalter prüfen.
Kommt da was ans Gehäuse?
Sitzt der Schalter noch richtig?
gruß
röhre
BID = 418366
cake99
ich konnte das Problem etwas eingrenzen: Rückwand ab und dann das Blech mit den Heizrippen abgeschaubt und neben den Trockner gelegt, aber die Heizung angeschlossen gelassen. Trockner angeschaltet und alles lief rund. Heizung wurde auch heiß und Trommel dreht sich.
Dann das Heizblech wieder angeschaubt, angeschaltet und die Sicherung flog wieder raus. Immer wenn ich das Blech an den Trockner schraube, fliegt der FI raus. Es ist sonst nichts auffälliges am Gerät zu sehen...
Weiß jemand Rat?
Axel
BID = 418469
Ewald4040
Der mittige kleine Thermostat oben im Heizungsgehäuse wird der Grund sein. Dieser Klixon wird vermutlich einen Durchschlag zum Gehäuse haben. Die Kabel abziehen, dann wird sich der Thermostat vermutlich selbst zerlegen (brüchig) Kabelschuhe mal zusammenstecken, Heizung an der Rückwand lassen und ohne Thermostat einschalten.
BID = 418495
cake99
Volltreffer!
Habe die Kabel abgezogen, überbrückt und wieder angeschraubt und alles lief einwandfrei. Super!
Ist das Thermostat jetzt kaputt? Reicht einfach ein Austausch des Thermostat, oder muß die ganze Heizeinheit getauscht werden? Kann mir nicht genau vorstellen, was du mit "Durchschlag zum Gehäuse meinst".
BID = 418505
Ewald4040
Neuer Thermostat reicht. Unverschämter Preis bei AEG! Kostet 22,98 Euro und hat die ET-Nummer 899647127400 (150C Temperatur)
BID = 418571
cake99
Habe das Thermostat jetzt bestellt.
Besten Dank für die schnelle Hilfe!
Axel
BID = 419581
cake99
Das Thermostat ist angekommen. Eingebaut und alles funktioniert wieder wie am ersten Tag!
Besten Dank noch mal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287440   Heute : 6293    Gestern : 11989    Online : 499        14.11.2026    14:08
