Deutsche TK Telekom (Hagenuk?) T-Concept CM700
Serverzeit: 07 11 2026  19:38:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Deutsche Telekom (Hagenuk?) T-Concept CM700
BID = 417940
stevie
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Deutsche Telekom (Hagenuk?)
Gerätetyp : T-Concept CM700
Hallo zusammen!
Im Mobilteil CM700 meines schnurlosen Telefons habe ich die Tastatur repariert und direkt wieder kaputt gemacht. Die Kontakte der Tastatur befinden sich auf einer Folie, auf der ich Leiterbahnen repariert habe. Dazu habe ich diese Folie von der Platine angehoben und dabei leider einige Kontakte zwischen der Folie und der Platine gelöst.
Meine Frage: Wie bekomme ich die Folie wieder auf der Platine fest?
Auf der Platine befinden sich nebeneinander eine Reihe von Kontakten. Die Folie hat auf der Unterseite ebenfalls Kontakte (bzw. frei liegende Leiterbahnen). Bisher war um die Kontakte herum Kleber, der die Folie fixiert, und an den Kontakten waren Folie und Platine irgendwie "zusammengepunktet". Nun habe ich einen Teil dieser Kontakte gelöst, der Kleber ist auch teilweise weg.
Was ich bereits versucht habe: Von oben durch die Folie Löten - gibt nur ein fieses Loch und keinen Kontakt. Von oben durch ein Loch Silberleitlack auftragen - funktioniert nicht, weil der Lack sich sofort zwischen Folie und Platine saugt und verteilt.
Anbei noch ein Foto von der Sache. Hat jemand eine Idee, wie man das lösen kann?
Im Voraus danke für alles Hinweise!!!
Schöne Grüße,
Stefan
BID = 417941
Die Kontakte waren scheinbar angeschweißt. Ohne die entsprechende Maschine und eine neue Folie wird das wohl nichts werden.
BID = 418127
Der Hersteller ist SIEMENS.
Eigen-Reparaturversuch führt in dem Fahlerfalle zu nichts.
Ich empfehle ein Austauschgerät!
Oder mal in die Bucht gucken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220594   Heute : 11363    Gestern : 12817    Online : 1027        7.11.2026    19:38
