Drehstrommotor über 5 stufen schalten!!!!
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 417657
Deniz
hallo zusammen,
hab da mal eine Frage an unsere Elektro experten hier im Forum!!
Würde gerne einen Motor 1,1 KW / 400V / 2.2 A/ 50HZ./ 1400 u/min. über fünf stufenschalter schalten.
Wie ist das möglich??
Habe bei uns in der Werkstatt einen alten Schaltschrank dafür entdeckt, womit mal so ein Motor angesteuert wurde.
In dem Schaltschrank ist ein PKZ und zwei Trafos!!
Danke im Voraus
Mfg
BID = 417714
Tja, wenn Du keinen statischen Frequenzumrichter verwenden willst, bietet sich wohl der (Drehstrom-) Trafo aus jenem Schaltschrank an.
Steuerung erfolgt also rein über die Spannung. Das ist keine besonders geniale Lösung, aber wenn das benötigte Drehmoment nicht zu hoch ist, funktioniert sie durchaus.
BID = 418170
Chris11
Schmeiß den Kram weg. Frequenzumrichter in der Leistungsklasse sind billig (ibäh) und sehr viel effizienter, die Drehzahl deines Motors zu regeln.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 418177
Deniz
hallo,
danke für die antworten.
Mein Chef will keinen weitere Kosten für die anlage investieren, daher sollte ich den vorhandenen schaltschrank benutzen.
An den Trafos (2 Stück) sind primär 400V und Sec. 120V/160V/230V/270V und 380V (glaube ich)!!
Wie klemme ich diese an einem 5 Stufenschalter an??
Da ich 2 trafos habe und einen Drehstrommotor 400V, würde mir doch eine Phase fehlen!!! Oder irre ich mich da??
An dem Schaltschrank wurde für jede Stufe die nächst höhere Spannung geschaltet. Ein Phase an dem Motor wurde einfach an 0V angeklemmt.
Würde gerne wissen ob das geht, wenn nicht bin ich für jeden Vorschlag Dankbar!!
Mfg
Deniz
BID = 418180
gretel
Schaltbild :
http://www.maico.de/index.php?id=13922
Gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496330   Heute : 12893    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    15:33
