SONY TV KV-29FX60D
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-29FX60D
BID = 417622
timsen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-29FX60D
Chassis : AE5
ich habe hier einen Sony KV-29FX60D. Beim Einschalten wird die HS kurz aufgebaut. Dann geht das Gerät wieder in Standby und die Power LED blinkt 2 mal (Current Protection). Habe viele Lötstellen auf dem D-Board bereits nachgelötet. Was könnte ich als nächstes checken? Austausch von "üblichen Verdächtigen" z.B Elkos? Wäre für ein paar Tips dankbar. Ein Schaltplan wäre auch hilfreich.
Gruß Tim
BID = 417643
hologram
Zur Homepage von hologram
prüfe mal Q6803, Q6804, Q6806 und IC6604
Der Plan ist 25MB groß. Kannst ihn aber unter fileshare.eshop.bg in 14 Teilen runterladen. Suche dort einfach nach AE5, da findest Du 2 Einträge und der oberste ist es.
Der Tip stammt übrigens aus diesem Plan.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 417793
timsen
Guten Abend,
vielen Dank für den Tip. Den Schaltplan habe ich mir runtergeladen.
Nun zu meinen Messergebnissen an den genannten (ausgebauten) Teilen.
Q6803 / Q6804 --> 2SC5480
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3727769
+ - Spannungsabfall (mV)
B C 493 / 486
C B x / x
B E 7 / 10
E B 10 / 8
C E x / x
E C 495 / 499
Die beiden Transistoren scheinen Ok zu sein. Bin mir nicht ganz sicher wegen dem internen Widerstand / Diode.
Q6803 --> STPNB40 (N-Channel MOSFET)
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3162915
Gemessen wie hier beschrieben ...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=26
Spannungsabfall D/S OFF 571mV (interne Diode)
Rds ON = 1.7 Ohm
scheint aus meiner Sicht auch Ok zu sein
IC6604 --> MX0842A-F
Kein Datenblatt gefunden. Gemessen nach Schaltplan.
1 2 x
2 1 760
1 3 x
3 1 x
2 3 630
3 2 x
5 6 x
6 5 760
5 4 x
4 5 x
6 4 630
4 6 x
Scheint ebenfalls Ok zu sein in Anbetracht der internen Verschaltung. (auch der 0,1Ohm R6666 der im Zusammenhang genannt wird).
BTW: Das Teil ist ja richtig schwer zu bekommen und sauteuer. Sieht nach nichts Besonderem aus. Hätte man das nicht auch mit diskreten Bauteilen aufbauen können?
Was könnte ich als nächstes prüfen / weiter vorgehen?
Gruß Tim
BID = 418200
Sela
na dann noch 2 tips von mir mal
R6641 (220K) neben Q6607 prüfen u.
C6661 (470uF/450V) ersetzen.
BID = 418218
timsen
Hallo Sela,
vielen Dank. der Widerstand R6641 ist Ok (im Bereich der Toleranz). Eine solche Tonne von Elko habe ich nicht in meinem Ersatzteilsammelsurium (nur 470uF/200V). Wenn ich diesen ersetze, würde es Sinn machen auch andere Teile gleich mit zu tauschen?
Gruß Tim
BID = 419519
timsen
bin leider noch nicht weiter. Bin vielen Tips, die sich im Internet finden ließen nachgegangen. Habe jetzt mittlerweile so ziemlich jeden Transistor und Diode (bis auf SMD) geprüft. Eins ist mir aufgefallen: Zwischen GND und H (Anschluss zum C-Board) geht der Widerstand gegen Null. Diese gehen direkt an den Zeilentrafo (Anschlüsse 5 und 6, intern nach Schaltplan mit einer Spule verbunden). Ist ein kleiner Widerstand (gar keiner) normal oder welcher Wert währe hier zu erwarten?
Gruß Tim
BID = 420225
timsen
Guten Abend,
habe mich nochmals mit dem Gerät beschäftigt und versucht paar Messungen durchzuführen. Viel Zeit bleibt hierfür ja nicht, da es gleich wieder in Standby geht.
135V vorhanden
200V Vorhanden
4,... V Heizspannung vorhanden (kann aber kein Glühen sehen, vielleicht weil zu kurz)
+22 / -22 Volt für Audio vorhanden
33V (Tuner?) vorhanden
3.3V, 5V analog, 5V digital, 9V auf A-Board an Spannungsreglern vorhanden (in einer Testschaltung liefern die Regler 1 bis 2 V mehr)
Ich vermute, dass bei einem richtigem Kurzschluss die Spannungen nicht ansteigen würden.
Habe versucht, die Schutzschaltung zu umgehen: Der I/O Baustein CXA1875 (IC1400) scheint das Bindeglied zwischen der OCP und dem I2C Bus zu sein. R1407 entfernt und Pin 10 auf High bzw. Low gelegt. Keine Änderung. Nach Einschalten wird Bildröhre aufgeladen, Stdby. und 2x blinken.
Hat jemand noch einen Tip für mich, wie ich die Ursache eingrenzen könnte?
Gruß Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503598   Heute : 20169    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    22:03
