Mega8 Fusebits verstellt - was tun?
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 417551
stefan_z
Hab bei einem Mega8 die Fusebits (anscheinend) falsch gesetzt.
Vor dem "Set Fusebits" gings auf jeden Fall noch
Der M8 sitzt im Pollin-Board v2.0, alle Jumper gesetzt.
So waren die Bits vorher (wunderbar):
http://palmavr.sourceforge.net/cgi-.....EL0=P
Und so sind sie jetzt (eher semi-super):
Ich nehme mal an, dass meine Wahl Ext. RC Osc. 8.0 MHz - 12 MHz falsch war (auf dem Board sitzt ein 8 MHz Quarz)!?
Hätte da Ext. RC Osc. 3.0 MHz - 8 MHz stehen sollen?
Wie belebe ich ihn wieder? Flotteren Quarz holen und dranpacken?
Dankbar für jede Anregung!
Stefan Z
BID = 417553
gomaman
Wenn Du auf ext. RC Osc. stellst sollte da auch ein RC-Oszillator dran sein. Was Du benötigtst wäre "Ext. Crystal".
Du kannst versuchen mit einem Quarzoszillator (z.B. Reichelt OSCI 8,0000) einen Takt auf den Pin XTAL1/PB6 zu geben und schauen ob du so wieder Zugriff bekommst.
gomaman
BID = 417644
stefan_z
Aha - also sind Oszillator und Quarz doch etwas anderes?
Mist... Ich dachte "hauptsache es s(ch)wingt"...
Stefan Z
BID = 417929
DonComi
Oder, was ich dann immer mache: mit einem anderen µC einen Takt erzeugen. Der erzeugte Takt liegt assemblerbedingt bei 1/4 Cpu-Takt
Code :
ldi r17, (1<<PORT-Nr)
ldi r16, (1<<PORT-Nr)
loop:
eor r16, r17
out PORT, r16
rjmp loop
Sonst kann man natürlich auch Timer im CTC-Modus benutzen, die Frequenz kann dann perfekt eingestellt werden.
P.S.: Quarzoszillatoren sind komplette Schaltkreise, die einen quarzbasierten Takt erzeugen, aber TTL-Signale ausgeben, während ein Quarz allein nicht schwingt, sondern eben eine externe Schaltung benötigt (, die dann im Quarzoszillator schon drin ist).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473560   Heute : 6951    Gestern : 22017    Online : 262        23.11.2026    9:51
