LED-Anzeige CDM101-105-006B Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
LED-Anzeige CDM101-105-006B |
BID = 417333
stepp64 Gesprächig
ich habe hier mehrere LED Anzeigen CDM101-105-006B. Das sind Anzeigen mit 4x16 grünen LEDs in einem weisen Plastegehäuse (7,0 x 2,5 x 0,5 cm). Auf der Rückseite sind 6 Pins, mit denen man die Leds ansteuert (sicher seriell). Ich suche nun ein Datasheet zu dem Teil, da ich ganz gerne eine Großraumuhr daraus basteln würde. Leider weis ich aber nicht, wie man die LEDs über die 6 Pins ansteuert. Die Anzeigen waren in HUBs Model 5005 von BayNetwork auf jeder Slotkarte (24-Ports je Karte) eingebaut. Sie dienten als Linkanzeige und Statusinformation für jeden Port der Karte.
Hat jemand zufällig einen Link zu einem Datasheet? Ich hab schon eine ganze Weile geg**gelt, hab aber bis jetzt noch nichts gefunden. Danke.
Ciao Sven
PS: Anbei noch eine Skizze aus der Doku. Hinter der Beschriftungsfolie befinden sich im Raster 4x16 LEDs.
BID = 417337
Benedikt Inventar
Für irgendein LED Display aus einem HUB/Switch gibt es irgendwo im Internet eine Beschreibung. Es kann sogar sein, dass es diese Anzeigen sind.
Es ist schon ein paar Jahre her, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es die LEDs aus einem Switch/Hub waren, und dass die seriell angesteuert wurden. Mit den passenden Suchbegriffen hast du also eine recht gute Chance, dass du was findest. Die Schwierigkeit ist nur diese Suchbegriffe zu finden.
BID = 417601
stepp64 Gesprächig
Ich hab nun noch einige Stunden nach diesem Display gesucht, doch leider ohne Erfolg. Falls also jemand noch eine Idee hat, wie man das Teil ansteuert würde ich mich sehr über eine Info freuen. Ansonsten gehen die Displays wohl den Weg, den alle Eletronik irgend wann einmal gehen muß --->
Gruß Sven
BID = 417615
perl Ehrenmitglied
Ich habe lediglich herausgefunden, daß das Teil offenbar von Siemens gefertigt wurde.
Vielleicht klopfst du dort mal an, obwohl ja Halbleiter und Optoelektronik längst ausgegliedert worden sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337988 Heute : 7559 Gestern : 12669 Online : 562 18.11.2026 13:15 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0492720603943
