Packard TFT Bell FT700
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Packard Bell FT700
BID = 417181
s-maisch
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Packard Bell
Gerätetyp : FT700
Hallo, ich habe den monitor 17“ TFT-Monitor Packard Bell FT700, der einfach während des arbeitens aus ging, es leuchtete weder die grüne noch die orangene led, nur wenn ich den stecker in gesteckt habe, ging die grüne led für 2 sek an und diekt wieder aus, ich habe den monitor geöffnet und gesehen das ein elko kaput war der mit der bezeichnung c 818 10 Volt 1000uF habe diesen ausgetauscht und habe den monitor eingeschaltet, er lief zwar nur ich habe keine hintergrund beleuchtung, die röhren habe ich mit einen anderen Inverter getestet und sie funktionieren, da ich nicht weiss wie ich den inverter testen bzw prüfen kann habe ich mich entschlossen hier mal zu posten.
Sascha Maisch
BID = 418165
s-maisch
Kann mir wirklich keiner Helfen??
BID = 419712
s-maisch
Hallo, ich bins wieder habe jetzt einige teile getauscht auf dem inverter sämtliche kondenstaoren die sicherung und 2 transistoren vor den 2 trafos die für die hosch spannung da sind es waren 2 kleine Transistoren verbaut mit der bezeichnung 9960J und darunter 342076, habe sie ausgetausch mit dem BD 243c, da kam das bild für ca 0,5 sek habe es dann mit dem stärkeren BD 245 C versucht aber da das gleiche wer weiss wo ich jetzt noch suchen soll, beide röhren springen kurzzeitig an.
BID = 420111
igor.gm
Monitorspezialist
s-maisch
Da hast du SCHEISE gebaut . Wer hat dir so was beigebracht ?
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 420465
s-maisch
Hallo, kannst du mir den vielleicht sagen was da für transistoren reinkommen oder welche ich als vergleichstyp nehmen kann. wäre dir echt dankbar.
BID = 420534
igor.gm
Monitorspezialist
Holl DS von beiden , dann solltest du Unterschid schon sehen.
Skype: igor.gm
BID = 420574
s-maisch
ok daten blatt für den bd 245c und bd243c habe ich da nur ich finde keinen für den 9960J daher ich weiss nicht was es für einer sein soll ob es ein BJ ist weiß ich nicht habe noch keinen inverter repariert zu vor. deshalb wäre ich dir dankbar wenn du mir sagen könntest was ich da einbauen kann. oder wo ich das Datenblatt bekomme von den transistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: s-maisch am  8 Apr 2007 11:20 ]
BID = 420664
s-maisch
ja mir ist es gar nicht auf gefallen das es ein mosfet sind die da verbaut sind hätte mal eher auf der bezeichnung auf der platine schauen sollen, steht G D S und nicht B C E wie bei Transistoren, weist du welche ich da einbauen kann??
BID = 420670
igor.gm
Monitorspezialist
s-maisch , ich hab schon genug geholfen. Jetzt mehr Eisatz zeigen.
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  8 Apr 2007 18:06 ]
BID = 420674
s-maisch
Hallo, jetzt steht mAN vor dem erfolg und kommt nicht weiter weil ich nicht weiss was ich für ein vergleichstyp einbauen kann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477760   Heute : 11156    Gestern : 22017    Online : 701        23.11.2026    16:20
