Sharp TV 70GS-64S
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70GS-64S
Problem gelöst
BID = 416925
nettermitmensch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS-64S
Hallöchen, ich habe folgendes Problem mit einem Sharp 70GS-64S:
Das Gerät lässt sich am Hauptschalter ins Standby einschalten, Glimmlammpe brennt, will man es richtig mit Fernbed. einschalten, leuchten zwar die zwei LED's aber das Bild bleibt schwarz und die LED's gehen nach kurzer Zeit wieder aus. Laut Besitzer geht das Gerät nach ca. 10Min. dauerdrücken der Fernbed. an und läuft dann auch stabil, und wenn es einmal warmgelaufen ist, lässt es sich auch normal ein- und ausschalten. Ich habe heute mal reingeschaut und gesehen, dass am Bauteil POR701 ein Kontakt lose war und habe den wieder angelötet...hat aber nix gebracht...ich denke mal, dass es defekt ist, denn ohne Grund löst sich ja auch der Kontakt nicht.
Weiß jmd., wo der Fehler liegen könnte? Kann es an dem Teil liegen??
Weiß jmd., was das überhaupt für ein Bauteil ist??
Wo bekomme ich Ersatz her??
Ich bin zwar Elektrofachkraft und Elektronik ist mir nicht fremd aber bin kein Fernsehexperte.
Würde mich freuen, wenn mir jmd. weiterhelfen könnte, bevor ich meinem Schwiegeropa rate, sich ein neues zu kaufen
BID = 416932
Sela
hier ein paar tips
nach kalten lötstellen absuchen
Elko C607 (330uF) messen noch besser wechsel es gleich aus,
oder mal mit nem föhn heizen wenn er anspringt ist es der Elko
ansonsten X1002 nachlöten.
viel erfolg
BID = 416978
nettermitmensch
Hallöchen, danke erstmal für Deine Tipps. Kennst Du Dich mit diesem Gerät aus?? Wie beschrieben hat ja auch das Teil POR701 wahrscheinlich ne Macke-hab es ja jetzt nur notdürftig zusammengelötet. Hängt der Fehler nicht mit dem Teil zusammen oder sollte ich das auch ersetzten?? Was ist das überhaupt für ein Teil...das Schaltzeichen sieht so ähnlich aus, wie von einer Induktivität...so ne Zickzacklinie.
Tschüss und vielen dank erstmal!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503612   Heute : 20183    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    22:04
