Lebensdauer USB Speicher
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 416919
elektrorobert
ich würde gerne mal wissen, wie häufig man einen UBS Speicher(MP3-Player) in der Regel bespielen bzw. lesen kann, bis er nicht mehr funktioniert. Ich kenne da nur die technischen Angaben von Flash EEPROMs oder anderen Programmspeicherelementen, die eine Beschreibhäufigkeit von(je nach Typ) 10.000 bis 100.000 haben. Gibt es irgendwelche Kriterien, die die Lebensdauer beeinflussen?
Gilt dies auch für USB Speicher, oder wo kann man für das jeweilige Speichergerät das Datenblatt für solche Fragen herbekommen?
Vielen Dank schon mal
Robert
BID = 416924
elektrorobert hat am 24 Mär 2007 19:18 geschrieben :
Da USB Speicher aus Flash EPROMs bestehen, liegen die Werte auch im selben Bereich.
Die Intelligenz des Controllers der den Speicher verwaltet: Gute Controller verschieben Dateien im Speicher, wenn man auf eine Stelle im Speicher besonders häufig schreibt. Allerdings würde ich solch ein Verhalten von billigen USB Sticks eher nicht erwarten.
Beim Hersteller ???
BID = 416940
DonComi
mir ist neulich eine (billig-)SD-Karte verreckt, während meine BASF-Karten alle super laufen, auch wenn ich täglich die Daten änder'.
Es gibt also offensichtlich gewaltige Qualitätsunterschiede, auch wenn das in meinem Fall nicht unbedingt am Flasharray liegen muss; es kann genausogut der Zugriff-Kontroller ( geiles Wort) sein.
Tatsache ist jedenfalls ein enormer Datenverust.
BID = 416964
high_speed
Außer der Schreibhäufigkeit ist auch die Speicherzeit ein
wichtiges Kriterium.
Bei neuen Flash-EEPROMs liegt sie bei typisch ca. 10 Jahren.
Aber desto häufiger man die Speicherzellen beschreibt, desto
schlechter werden die Isolierungen der Gates und die Ladungen
bleiben nicht mehr so lange erhalten.
Das ist auch die Ursache, warum die Karten eine beschränkte
Schreibhäufigkeit aufweisen.
Flash-EEPROMs sind nichts für die Datensicherung!!
Außer man will folgendes mit den Daten machen.
- Neues Smilie ausprobieren wollen -
Holger
BID = 416967
Her Masters Voice
hm, da frag ich mich doch sofort wie Sandisk diese Probleme bei seinen Solid-State-Disks in den Griff bekommen will/hat. In einem CeBit Bericht hab ich gelesen, das Sandisk nun solche "Disks" zum direkten Einbau in Notebooks verkauft, als Ersatz für mechanische Festplatten. Formfaktor entsprechend den üblichen 2,5" und 1,8" Notebookplatten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 416971
DonComi
@Holger
Ja, ich nutze sowas freilich nicht zur Datensicherung; ich spiele da immer nur Musik/Philip-Maloney-Hörspiele drauf, um im Badezimmer selbige genießen zu können.
P.S.: Ein kleiner Tipp. Die Wendung heißt "je"... "desto". Klingt auch besser
BID = 416972
elektrorobert
Ja so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, war mir nur nicht sicher.
Trotzdem Danke erst mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336092   Heute : 5660    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    10:22
