Blaupunkt CAR Fiat B-MPV CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Blaupunkt Fiat B-MPV CD |
Problem gelöst
BID = 416865
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Fiat B-MPV CD
Chassis : 7 643 363 316
Hallo Leute,
ich habe hier ein Blaupunkt Autoradio das Werksseitig in einem Fiat eingebaut ist. Das Gerät soll sich sporadich einschalten z.B. Nachts und Morgens ist dann die Batterie leer. Ich bekomme das Gerät hier bei mir überhaupt nicht zum laufen, Display zeigt nur "CANCHECK". Ist die Kiste Busgesteuert? Kann man das Gerät ohne diesen Bus zum laufen bekommen?
Kann der Fehler auch vom Auto selbst verursacht werden?
Im voraus vielen Dank
Jupp
BID = 417032
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
ohne CAN-Bus scheint da nix zu funktionieren.
Der Text ist leider in Englisch, aber zum ersten Verständnis reicht es:
Fiat B-MPV CD
7 643 363 316
Blaupunkt CD / Tuner as fitted to Fiat Idea and Panda
This stereo is specifically coded to the engine immobiliser system of the vehicle it came out of using the very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the engine immobiliser, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it may prompt for a code to be entered. However, if plugged into another vehicle other than the original one, it will not recognise the engine immobiliser and will not allow a code to be entered. Instead it will lock up and display an error message of "CANCHECK". This does mean though, that this model cannot be simply transferred from one vehicle to another without some serious reprogramming.
Fiat dealers will tell you that this stereo cannot be reprogrammed to go into another vehicle, but then thats what they said about other models, before we managed to disable and turn off the CANCHECK system !! If you send us this unit we will turn off the CANCHECK function and disable the code circuit allowing it to be used in any Fiat Idea, irrespective of whether the car has CANBUS technology or not.
To remove the Radio, simply insert the removal tools into the four holes at either side of the fascia, push in until a click is felt, and then withdraw the radio. The leads can then be unplugged.
Removal Tools Required : PC5-83
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 25 Mär 2007 11:52 ]
BID = 417082
Hallo Jerry,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dank meiner Tochter, die der englischen Sprache besser mächtig ist als ich, habe ich alles verstanden. Vielen Dank für deine Mühe, das hat mir sehr geholfen.
LG Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194457879 Heute : 13250 Gestern : 20435 Online : 300 22.11.2026 16:34 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161600112915
