Sony TV KV-C2908D
Serverzeit: 24 11 2026  22:31:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2908D
BID = 416809
K0NFUZIUS
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2908D
Chassis : ?
Hallo an alle Experten,
Ich habe ein Problem mit einem Sony KV-C2908D TV
Die Kanäle S01 .. 05 (S42 .. S46) und U1 .. U10(S11 .. S20) funktionieren ohne Probleme.
Aber die Kanäle M1 .. M10 (S01 .. S10) bleiben seit ein paar Tagen Schwarz (auch ohne Ton)
Ist das Problem bekannt oder kennt jemand die Ursache für das Problem?
Leider weiß ich nicht was das "Chassis" ist. Also wenn Ihr die Angabe braucht schaue ich gerne nach.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe!
Gruß Jörg
BID = 416820
Sela
hier tippe ich mal das dein tuner defekt ist also austauschen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 24 Mär 2007 12:14 ]
BID = 416839
K0NFUZIUS
Hallo Sela,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Vor 1 Stunden scheint der Fernseher jetzt den Geist ganz aufgegeben zu haben.
Er bleibt nun komplett schwarz (Standby LED leuchtet). Der versuch ihn über die Fernbedienung an zumachen scheiterte leider.
Würdest Du nun immer noch auf den Tuner tippen, oder könnte nun schon mehr kaputt sein?
Vielen Dank noch einmal
Jörg
BID = 416844
Sela
blinkt die led wenn ja wie oft ?
BID = 416922
K0NFUZIUS
Hallo nochmal,
Ich schalte den Fernseher ein. Die LED leuchtet konstant. Dann versuche ich den Fernseher aus dem Standby zu holen(z.B. durch drücken der Programmtaste "1")
Dann geht die LED kurz aus, es klackt(wie von einem Relais), und die LED geht wieder an, das Bild bleibt zu jeder Zeit dunkel.
Noch einmal Danke
Jörg
BID = 416929
Sela
also hier würde ich sagen Massefehler im Tuner alle massen am blechrand löten
und im Tuner Pin 15 von SMD IC nach Wackelkontakt prüfen
oder alle Pins vom IC löten
denke das im tuner viel zu löten ist also
hau rein sollte es immer noch nicht funktionieren
melde dich wieder kann dir dann immer noch ein paar tips geben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 24 Mär 2007 20:03 ]
BID = 417126
K0NFUZIUS
Super viel Dank schon einmal!!
Gruß Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503966   Heute : 20537    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    22:31
