Bosch SpüMa Silence
Serverzeit: 18 11 2026  12:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence
BID = 416762
bebo
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
S - Nummer : SPS 3442/01
FD - Nummer : 7312 076736
Guten Morgen,
mein Geschirrspüler ist defekt und ich hoffe ihr könnt mir einen guten Rat geben, um ihn wieder ans laufen zu kriegen.
Wenn ich die Maschine einschalte und das Programm starten möchte, macht sie überhaupt nichts mehr.
Strom ist aber vorhanden, da die Ein/Aus-Lampe leuchtet. Zwei Tage vorher hat sie wie gewohnt gespült und das Programm erfolgreich beendet.
In der Spülmaschinenwanne ist ein wenig Wasser, das wegen einer Art Kugel im Abfluss nicht ablaufen kann (ist ja normal glaube ich).
Die Siebe in der Wanne und das Sieb vom Aquastop sind sauber (Eimertest ergab 16 Liter/Minute).
Die linke Seite ist aufgeschraubt, habe aber leider keine Kamera, deshalb musste ich mich aus einem eurer Threads behelfen. Die Erklärungen auf dem Bild sind aber von mir.
Ich weiß damit nur nicht viel anzufangen und würde mich über jeden Tip freuen.
Woran könnte es liegen das kein Programm startet?
Was könnte ich noch überprüfen?
MfG Bebo
BID = 416768
Ewald4040
Hallo Bebo
Willkommen im Forum
Wurde statt Salz event. Reiniger in den Enthärter gegeben? Zu sehen wenn zwischen den Levatitkugeln des Enthärters (unten der Behälter mit dem gelblich gefärbtem Inhalt) weissliche Ablagerungen zu sehen sind. Starte das Gerät und schlag vorsichtig mit der geballten Hand auf den Behälter. Bewegt sich der Wasserdurchfluss? Brummt das Aquacontrollventil am Wasserhahn? Wenn Du das Programmschaltwerk weiterdrehst (am Knebel), werden Umwälzpumpe und Ablaufpumpe angesteuert? Wenn keine Funktion da ist, überprüf den Microschalter der Türverriegelung (überbrücken) Dann wäre noch der Kabelbaum in der Tür zur Bodengruppe ein Fehlergrund. Im Bereich der Bottichschürze kann es zu Kabelbrüchen kommen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337358   Heute : 6927    Gestern : 12669    Online : 1056        18.11.2026    12:20
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
