neutralisation von HCl und H2O2
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  19:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 416542
wulf
hallo,
ich hab wieder mal ein problem:
jetzt hab ich ein paar mal mit H2O2 und HCl geätzt ... funktioniert auch wunderbar.
und dachte das mit der neutralisation ginge auch so einfach.
hab dann (wie in einer beschreibung im web angegeben, adresse weiss ich leider nicht mehr) mit einem eisennagel und tafelkreide (zerstossen).
da beim eisennagel hat auch (eine weile) ganz schön reagiert, und mit der tafelkreide am anfang auch.
als dann nix mehr regiert hat dachte ich gut, das wars jetzt ... lösung neutral. da ich aber eher eine vorsichtige person bin, verlass ich mich nicht drauf, sondern teste das mit einem pH-messtreifen ... und wie könnte es anders sein: der zeigt mit pH = 0 an ... sch*****.
was hab ich falsch gemacht? und wie macht man das richtig?
kann ich das mit überhaupt mit hausmitteln neutralisieren?
danke für eure antworten.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 416599
Racingsascha
das HCL könntest du mit dem NaOH vom entwickeln neutralisieren. evtl echte seife zugeben (pH-neutrale bringt garnix), falls zuviel HCL/zuwenig NaOH. das H2O2 müsste, wie du es gesagt hast, das eisen zu rost oxidieren und somit zu wasser zerfallen. Tafelkreide scheint ein erprobtes hausmittel zu sein, sonst stände es ja nicht im inet. ich glaub daher, dass du eine "kreide" verwendet hast, die aus irgendwas anderem besteht (statt kalk zb MgO oder TiO2).
edit: geh her und schütt soviel eisenspäne rein bis nich mehr genug...
a) H2O2 da ist: eisen wird nicht rostig, aber Ph ist noch <7 -> übrige salzsäure neutralisieren wie angegeben/mit kreide -> fertig
b) HCL da ist: weiteres eisen wird nur noch oxidiert, nicht aber aufgelöst -> weiter eisen hinzugeben, bis es nicht mehr rostet -> fertig
meinung eines auf 1-2 in Cheimie stehenden 11-klässlers
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Mär 2007 14:46 ]
BID = 416608
wulf
hallo,
ja NaOH hab ich auch hier, allerdings wollte ich es vermeiden, da dabei der genaue neutralpunkt recht schwer zu treffen ist.
bei der kreide hab ich den verdacht, dass es nicht kalziumkarbonat, sondern "nur" gips (Calziumsulfat) ist (alles laut wiki).
obs auch mit gips geht, weiss ich leider nicht ... denk aber nicht, da ich dann noch gips genommen hab wo ich sicher war, dass es gips ist. dabei hat sich aber nix getan.
weiss jemand vielleicht noch sonstwas, das sich zum neutralisieren von HCl eignet? (H2O2 sollte ja schon alles weg sein)
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 416617
Racingsascha
wie gesagt ne alkalische seife, ammoniak-wasser (ist in manchen putzmitteln drin) (weiß aber nicht, wie der Rest des mittels mit der HCL reagiert) oder abfluss-frei (enthält technisches NaOH, falls dir dein reines NaOH fürs entwickeln zu schade is)
edit: sooo genau musst du den neutralpunkt nicht treffen, evtl erstmal das NaOH pur rein (VORSICHTIG, da exotherme reaktion ), wenn du dann schon nahe dran bist, das NaOH verdünnen und damit weiter machen. damit kommst recht gut an pH=7 ran, es stört nicht wenn du ein bischen drunter oder drüber bist, das leitungswasser ist ja auch nicht perfekt neutral, kannst ja testen und das bisschen säure/base, was das neutralisieren "überlebt" hat, wird durch die kanalisation bis zur unwirksamkeit verdünnt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 23 Mär 2007 15:26 ]
BID = 416618
wulf
hallo,
ja ok, ich versuchs mal mit alter kernseife. und wenn alles nix hilft, dann eben NaOH.
danke für die hilfe.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 416625
photonic
Wieso willst du die Lösung überhaupt neutralisieren? Ich nutze sie jeweils so lange bis die Ätzung nicht mehr richtig geht, einfach wieder etwas frisches H2O2 beigeben. Das gelöste Kupfer ist im Ätzprozess nützlich.
Am Ende ist die Lösung wegen dem Kupfergehalt sowieso Sondermüll der bei der Giftsammelstelle abgegeben werden muss. Ob es jetzt noch sauer ist oder nicht ist unerheblich.
BID = 416651
wulf
hallo,
naja, bis zum abgeben an der sammelstelle muss ich das zeug ja aufbewahren ... und das ists mit lieber wenns halbwegs neutral ist, und nicht sauer.
ich habs jetzt mit NaOH "neutralisiert" ... jedenfalls so gut es ging ... ich glaub jetzt ist die lösung etwas basisch.
aber immer noch näher am neutralpunkt als vorher.
einkochen tu ich mir aber beim besten willen nicht an ...
mfg wulf
edit: das hauptproblem war, dass durch den ätzvorgang und ständiges nachschütten der ätzbehälter immer voller wurde. natürlich hab ich mir etwas der alten lösung im behälter behalten, dass etwas gelöstes kupfer in der neuen lösung schon vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 23 Mär 2007 17:55 ]
BID = 416704
photonic
Wenn du die Lösung auf einen Gehalt von ca. 10 % HCl oder weniger verdünnst entstehen schon fast keine Dämpfe mehr. Wenn du dir wegen Korrosion von Werkstattgegenständen Sorgen machst ist natürlich eine basische Lösung sehr viel freundlicher da sie keinerlei korrosive Dämpfe abgibt. Ob der pH jetzt bei 14 liegt oder bei 8 macht keinen grossen Unterschied. Als gefährlich für Haut und Augen würde ich die Lösung immer ansehen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Das würde ich auch seinlassen, damit würdest du grössere Mengen HCl-Gas freisetzen das neben der Gesundheitsgefahr allen Stahl der in der Nähe ist rosten lässt.
Dass du mit NaOH den Neutralpunkt nicht triffst ist normal. Eine starke Säure mit einer Starken Base ergibt keinerlei Pufferwirkung und du überschiesst den Neutralpunkt schon mit einer winzigen Menge zuviel.
Wenn du nicht teures NaOH nehmen willst kannst du auch Zement zur Neutralisation hernehmen. Das ist hochgradig basisch und extrem billig...
Das Kupfer wird unter den basischen Bedingungen gleich als Hydroxid gefällt (Die Löslichkeit ist in Wasser vernachlässigbar gering), wenn du die Feststoffe absetzen lässt ist der Überstand nicht mehr umweltgefährdend und du kannst es in den Abfluss kippen, evtl noch einmal durch einen Kaffeefilter laufen lassen, die Lösung sollte nun nicht mehr grün/blau sein. (solange du das nicht in industriellem Masstab machst ist das tip top legal) Den Kupferbelasteten Zement kannst du gefahrlos lagern bis zur Entsorgung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 23 Mär 2007 21:22 ]
BID = 416727
wulf
hallo,
das nächste mal werde ich zement versuchen ... scheint mir auch einfacher zu sein als NaOH.
auch die seife hab ich probiert (vor dem NaOH), da hat sich gar nix getan ... nichtmal gelöst hat sie sich.
da ich zur zersetzung vom H2O2 viel eisen (nägel) genommen habe, war die lösung dann nicht mehr blau sondern grün .
mit NaOH ist dann "rost" ausgefallen ... die brühe sah echt zum aus.
ich wollte nochmal allen für die mithilfe danken.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 416901
photonic hat am 23 Mär 2007 20:55 geschrieben :
Das Kupfer wird unter den basischen Bedingungen gleich als Hydroxid gefällt (Die Löslichkeit ist in Wasser vernachlässigbar gering), wenn du die Feststoffe absetzen lässt ist der Überstand nicht mehr umweltgefährdend ...
Für Zement mag das stimmen, aber im stark alkalischen Bereich, dem man mit NaOH leicht erreicht, löst sich das Kupferhydroxid leider wieder (Cupratbildung).
Wenn die Lsung etwas Ammoniak enthält, weil man z.B. mal mit Ammoniumpersulfat geätzt hat, genügen sogar schon schwache Alkalien, damit Kupfer in Lösung geht und sich das tiefblaue Schweizers Reagens bildet. Damit kann man u.U. sogar die Filtertüten auflösen.
Das H2O2 zerfällt im alkalischen alsbald von selbst. Wem das nicht schnell genug geht, kann ein winziges Körnchen Kaliumpermanganat hineinwerfen.
Bitte nicht die organischen Lösungsmittel und das Ätzmittel zusammenschütten. Im sauren kann sich da leicht ein Stoff bilden, der zwar ganz interessant riecht, aber zu einer Substanzklasse gehört, die bei Chemikern einen sehr schlechten Ruf hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Mär 2007 17:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187935   Heute : 37137    Gestern : 65408    Online : 633        4.11.2026    19:22
