Taktgeber für meine Timerschaltung
Serverzeit: 04 11 2026  12:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 30496
Carsten_eutin
Halllo,
also ich komm nach endlosen "googeln" nicht weiter und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben wird.
Ich bastel an einer Timerschaltung und benötige folgende Frequenzen:
f1= 0,4 Hz für einen Impuls pro 2,5 sekunden
f2= 0,2 Hz für einen Impuls pro 5,0 sekunden
f3= 0,05HZ für einen impuls pro 20 sekunden
mein Problem sind die 0,4 HZ. f2 und f3 würde ich durch teilung von f1 hinbekommen (mit flip-flops).
Da das ganze recht präzise sein sollte, möchte ich einen Quarz und ein entsprechendes "Teiler-IC" (z.b. cmos 4521) einsetzen.
Dazu folgender Link http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/2084.pdf aber welche Quarzfrequenz muß ich dann mit dem IC durch 2? teilen um auf 0,4 Hz zu kommen?
Vielen Dank im vorraus.
Carsten
BID = 30522
dos6510
erzeuge Dir einen 2Hz Takt (das dürfte der Chip können) und klemme dahinter einen Teiler /5 (1/2 * 7490 z.B.)
Auf den Rest kommst Du dann selbst
DoS
BID = 30624
Carsten_eutin
Hi DoS,
ich komm nicht drauf, wie man die Frequenz durch 5 teilt... also durch 2n, das würde ich hinbekommen heißt aber: 1,2,4,8,16,32 ...
Habe extra ne Nacht drüber geschlafen, bin aber immer noch nicht zu einem Ergebnis gekommen...
Kleinen Tip bitte noch...
Carsten
BID = 30635
tubbu
mit flipflops, oder einfach einem schieberegister
BID = 30637
dos6510
Schau Dir mal die Innenschaltung vom 7490 an, da ist ein verwendbarer Teiler enthalten - kannst Du direkt so gebrauchen (daher auch mein Hinweis).
DoS
BID = 30769
elke
Da du es ja in CMOS Technologie machen willst;
CD 4060 - der kann Quarze direkt schwingen lassen und hat eine Teilerkaskade bis 2^14. Xtal 32768Hz (Uhrenquarz) / 2^14 macht 2Hz, danach einen 4017 Zähler, der bei Q6=1 sich selbst zurücksetzt. Mit dem 4017 kannst du ganz bequem zwischen 1 und 10 alle möglichen krummen Teilverhältnisse einbauen ohne dir GEdanken machen zu müssen.
Eine Teilung durch 5 mit dem 4520 dual 4-bit Binärzähler zu realisieren würde eine UND Verknüpfung von bit 1 und 2 zum Reset des Zählers erfordern (Zählerstand 6 führt zum Reset).
Wenn es nicht ganz so genau sein muss, kämst du mit xtal 1.8432Mhz / 2^22 direkt auf 0.439Hz
BID = 30774
Oder irgendeinen billigst PIC oder AVR mit irgendeinem billigst Quarz (bis 4MHz) laufen lassen und die Teilerei in Software erledigen.
Ein Quarz, drei Kondensatoren, ein 8-poliger Chip und ein paar Zeilen Programm.
Fertig.
Und sehr flexibel.
BID = 30960
Carsten_eutin
Hallllo,
ich bedanke mich, für eure komptenten antworten...
werde mich gleich mal ans basteln machen. wenn ich den schaltplan fertig habe (das ganze soll so eine allseits beliebte timerschaltung werden, wäre es supernett, wenn jemand einen blick drauf werfen könnte... damit könntet ihr mir einigen ärger ersparen, da ich eine platine dafür herstellen möchte).
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Carsten
BID = 30976
Carsten_eutin
nabend,
kaum hab ich angefangen, kommt ein neues Problem...
um nun den Quarz (http://datenblatt.reichelt.de/downl.....68-L6)
am 4060 anzuschließen (http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/2055.pdf)
müßt ich ja nach bild drei auf seite 6 vorgehen. nur tauchen dort auch zwei widerstände auf "Rs und Rt wie müssen diese dimensioniert werden???
habe wirklich gegooooogelt aber es leider nicht herrausbekommen .
Schönen Abend noch.
Carsten
BID = 30979
Beide Widerstände sollten möglichst groß sein, denn sie bedämpfenden Quarz und vermindern dadurch die Genauigkeit.
Man muß aber Kompromisse schließen.
Rf besorgt die Gleichspannung für den Invertereingang (MOS).
Der Wert ist unkritisch.
Je größer dieser Wert ist, umso emfindlicher wird die Schaltung aber gegen eingestreute Störungen wie z.B.Netzbrumm.
Bei schnelleren Quarzen (MHz-Bereich) verwendet man hier Werte zwischen 100kOhm und 1MOhm.
Mit zunehmenden Rs wird die Quarzbelastung vermindert.
Dadurch steigt die Genauigkeit, aber die Schwingfreudigkeit nimmt ab.
Der beste Wert hängt von vielen Dingen wie der Qualität des Quarzes, des Layouts, der Betriebsspannung, der Temperatur ab.
Hier ist ausprobieren angesagt.
Für den 32kHz Quarz empfiehlt Motorola folgende Werte:
Ct = 82pF
Cs = 20pF
Rf = 18 MOhm
Rs = 750 KOhm
Wenn Dein Oszillator damit nicht schwingen will, mußt Du Rs verkleinern.
BID = 31417
Carsten_eutin
Halllo,
eine Sache bereitet mir noch Kummer... wäre nett, wenn mir jemand weiterhilft.
Ich möchte ein CMOS 4040 IC verwenden, dass die Takte am Eingang zählt (d.h. bei jedem Takt --> Qn+1) nach jedem vierten Takt soll sich der Zähler rücksetzten. Meine Frage: Kann ich dieses Rücksetztsignal, welches ja nur ganz kurz ansteht, da sobald sich der Zähler zurückgesetzt hat Q4 wieder "0" ist noch für andere ICs "auskoppeln"???
Vielleicht hilft ein Blick aus das beigefügte Bild um mich zu verstehen.
Vielen Dank
Carsten.
Hochgeladenes Bild : skizze.jpg
BID = 31461
Nein!
BID = 31462
Carsten_eutin
Schade, Schade, Schade... hab ich mir aber schon fast gedacht.
Vielen Dank Jornbyte.
Carsten
BID = 31512
einmal davon abgesehen, daß es wirklich schlechte Praxis ist einen Modulo(N)Zähler auf diese Art zu bauen, -das hat bestimmt schon tausende Stunden Fehlersucherei verursacht-, würde der Zähler in dieser Schaltung nicht nach dem vierten Takt, sondern nach dem achten zurückgesetzt.
Und wozu brauchst Du überhaupt diese Rückführung?
Q2 hat doch ganz von allein den durch vier geteilten Takt.
Wenn Du aber ein unsymmetrisches Ausgangssignal benötigst, dann machst Du das besser mit einem setzbaren synchronen Zähler, der nach Erreichen eines bestimmten Zustandes beim nächsten Takt auf einen neuen Wert gesetzt wird. Das muß dann auch nicht unbedingt Null sein, Du kannst solch einen Zähler auch 7,8,9,A zählen lassen.
Schau Dir dazu mal die Typen CD4160 bis CD4163 an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Sep 2003 15:38 ]
BID = 31515
Carsten_eutin
Hi perl,
also das obige Bild ist nur ein Beispiel, wollte nicht meinen kompletten Ansatz der Timerschaltung hochladen... es ging mir nur darum, ob das Signal, mit dem sich ein IC selber zurücksetzt genutzt werden kann, um ein anderes zu setzten... ist aber blödsinn (sehe ich voll und ganz ein).
supergruß
carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten_eutin am 14 Sep 2003 22:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180727   Heute : 29824    Gestern : 65408    Online : 784        4.11.2026    12:17
