.pdf-Datei verändern...
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 416378
Lightyear
Ich oute mich mal wieder als DAU:
Ich habe hier ein .pdf-Dokument, welches ich verändern möchte...
Womit kann ich das verwirklichen..? Ach ja, kosten sollte die Lösung nach Möglichkeit nichts...
Klar, ich könnte den Adobe Acrobat kaufen, aber für eine einzige Anwendung ist mir das eine zu große Investition!
Das Dokument, um das es sich handelt, ist ein Grundrissplan, dessen Legende und Beschriftung ich in Teilen entfernen (sozusagen weiss "übermalen") möchte.
Also keinen Text oder Grafikanteil einfügen, nur stur "entfernen".
Haut in die Tasten, Ihr habt sicher eine praktikable Idee, oder..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Mär 2007 17:45 ]
BID = 416379
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo LightYear,
mache ein Bildschirmfoto davon und speichere es, dann kannst Du es mit Grafikprogrammen, z.B. auch mit IrfanView, bearbeiten.
der Gilb ;- )
BID = 416383
Lightyear
Hmm, das ist ein Plan im Massstab 1:50, in originalgröße Din A0...
Ich bekomme also immer nur einen Ausschnitt auf den Schirm.
Wenn ich da ein Bildchirmfoto des kompletten Planes mache, dann geht mir doch die Auflösung flöten, oder sehe ich das falsch..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 416391
ProximaX
Dort http://www.pcfreunde.de/download/ka......html findest du bestimmt ein passendes Programm...
VDE beachten!
Mit Verstand löten und schrauben!
http://www.sartorius-sturmjagd.de
http://www.jf-bensheim.de
BID = 416392
Versuch mal, ob der Foxit Editor A0 fressen kann.
http://www.foxitsoftware.com/pdf/pe_intro.php
Die Demo haut oben rechts einen Hinweis "Edited by Foxit ... blabla..." rein.
BID = 416396
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Es gibt auch pdfs, die elektronisch gegen veränderungen geschützt sind, die sind sogar zugelassen für offizielle dokumente (stempel, unterschrift). Mit denen kannst du dann garnix mehr anfangen, sobald sie konvertiert sind. Es können auch bestimmte bereiche geschützt sein.
BID = 416403
EinarN
Aus Forum ausgetreten
@ Lightyear
du bekommst von mir eine PM.
Ich habe den Acrobat WRITER, Lizenzie (Dank Verwante in Rumänien)
BID = 416417
Lightyear
Danke für Dein Angebot Einar!
Aber gerade darum geht es ja - ich will das Dokument nicht aus der Hand geben, ohne vorher einige Dinge entfernt zu haben...
Und nein, ich verstosse gegen kein Gesetz, ich besitze inzwischen die Urheberrechte an dem Dokument, habe seinerzeit nur gepennt und mich mit einem .pdf zufriedengegeben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 416528
Lightyear
@Ltof:
Danke für Deinen Link, das Programm ist genau das, was ich gesucht habe!
Der Hinweistext stört mich nicht wirklich...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 416539
Fein!
BID = 416660
gretel
auch Photoshop (ältere Versionen gibt es mit Kameras dazu) kann das bewerkstelligen !
Gretel
http://www.anathema.ws/
Hört Euch "Everything" und "A Simple Mistake" an !
BID = 417135
alter_hase
der Adobe Reader Proefessional sollte auch helfen PDFs zu bearbeiten!
BID = 417153
Wenn das Thema noch aktuell ist:
http://software-portal.faz.net/ie/37868/PDF2Word
BID = 417157
alpha-ranger
QuirinO hat am 22 Mär 2007 18:11 geschrieben :
meist hilft dann der Ausdruck des PDFs ( wenn dies erlaubt ist ) mit einem anderen PDF-Prog. als Drucker.
Das erzeugte PDF kann man dann mit dem Acrobat beliebig ändern.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255384   Heute : 1385    Gestern : 9083    Online : 711        12.11.2026    3:35
