panasonic TV TX-25LD4C
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV panasonic TX-25LD4C
Problem gelöst
BID = 416375
rocco-benny
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : panasonic
Gerätetyp : TX-25LD4C
Chassis : euro-4 TQF8E2646
hallo die herrschaften,
habe ein kleines problem mit dem zeilenendstufentransistor.
wurde ausgetauscht und viel nach 10 tagen betrieb wieder aus- kurzschluß. habe leider keinen schaltplan für das gerät. vielleicht hat jemand einen tip oder das gleiche problem schmal gehabt.
mpg
heiko
BID = 416410
Varaktor
Also wie heißt es so schön in vielen technischen Büchern über Transistoren, etc,... der größte Feind ist zu hohe Betriebs-Temperatur!
Habe auch keinen Plan um zu kontrollieren, ob der richtige Typ eingebaut wurde, aber schau dir die mechanische Wärmeableitungskonstruktion an, und das Datenblatt des Transistors, ob er für das Gerät wenigstens pi-mal- Daumen passen könnte. Ob da noch mehr hinüber ist, ist eine weitere Sache.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Mär 2007 19:33 ]
BID = 416471
second
bitte die randbeschaltung überprüfen und den original transistor einbauen, kostet bestimmt mehr als der billige plunder aber damit hat man schon die halbe miete.
als zweites den ausräumimpuls kontrollieren... . wenn kleiner 10V pp. dann nach betriebsspannung gucken oder ansteuerung "ob der impuls sauber da ist".
bei diesen fällen ist es meist die betriebsspannung der treiberstufe oder der endstufe.
kann aber auch sein, dass die dioden im kollektorkreis ein leck haben.
BID = 416692
Sela
Abhilfe
Trafo T501 (ETH19Y173AY) wechseln.
Abhilfe 2
Quarze in der Digibox haben kalte Lötstellen.
Abhilfe 3
Verbindungen an Pins 2 und 3 von IC801 nach kalte Lötstellen prüfen.
Eingegeben für EURO4 /PANASONIC (Chassis)
Abhilfe 4
Q551 ersetzen und T501 nachlöten.
Abhilfe 5
C508, C509 und C551 ersetzen.
Abhilfe 6
Für Modelle: TX-W28R4, TX28R4DP und TX28R4L: Q551 (BU2508AXLB) mit 2SD1577LB ersetzen. Für Modelle: TX28MD4, TX28MD4L, TX28LD4DP, TX28LD4DPL, TX28XD4/A, TX28XD4L/A: Q551 (BU2508AXLB) mit 2SD1577LB und R507 (270R/1W) mit 100R/1W ersetzen.
Abhilfe 7
[Spannung schwankt zwischen 140V und 160V]. IC850 ersetzen.
BID = 417614
rocco-benny
danke leute für eure unterstrützung. werde alles nachprüfen und gebe dann bescheid. mann merkt das einige von euch profis sind. ich wäre froh wenn ich auch so viel fachwissen hätte. also ich wünsche noch einen schönen tag.
H.bach
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505290   Heute : 21862    Gestern : 16862    Online : 588        24.11.2026    23:28
