Nokia D-Box Mediamaster 9200/9500
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia Mediamaster 9200/9500
Problem gelöst
BID = 416366
TV Oscar
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Mediamaster 9200/9500
habe die D_box meines Freundes wahrscheinlich selbst gehimmelt:
die Anlage für Astra/ Eutelsat habe ich auf 2 Teilnehmer erweitert mit 2x Digital Twin LNB und 2 Diseque Schaltern.
Die D-Box, die zuvor einwandfrei funktionierte zeigte nun permanent das Symbol für `keine Antenne´oben links auf dem Bildschirm.
Alle Versuche, über LNB Setup und LNB Control blieben erfolglos.
Ein anderer Receiver läuft an diesem Anschluss einwandfrei!
Daraufhin habe ich das gute Stück mit zu mir nach Hause genommen und an eine Multifeed - Anlage Astra Eutelsat mit Technisat Multiswitch 9/20 angeschlossen- gleiches Ergebnis.
Bei Durchstöbern des Forum habe ich nach Felher am Tuner gesucht, den Hinweis auf die 68 nH Induktuivität gefunden und diese überprüft.
War durchgebrannt( hochohmig )- erneuert!
Der Fehler bleibt der selbe.
Die Box mit der Software DVB 2000 startet, alle Menüs sind vorhanden und lassen sich bedienen.
Jedoch kein Empfang.
Obwohl ich mir alle Einstellungen, an denen ich rumgefummelt habe, gemerkt habe, kann ich nicht ausschließen, dass ich doch etwas verstellt habe.
Auf dem Ausgang zum LNB ist die 14/ 18 Volt Schaltspannung messbar.
Brauch dringend Hilfe, mein Freund ist Italiener....
BID = 416451
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
box zurücksetzen mit erase
settings prüfen
14/18 Volt
22khz prüfen
BID = 416468
TV Oscar
Hallo, Satfan 123,
vielen Dank für Deinen Tipp mit dem Erease!
Box läuft wieder.
Übrigens stammte der Tipp mit der möglicherweise defekten Induktivität auch von Dir- alle Achtung.
Bevor ich die Sache hier zumache, noch eine Frage.
Die 68 nH Drossel in SMD Ausführung habe ich bei Bürklin gekauft.
Lt. Katalog ist dieses Bauteil für 410 mA ausreichend.
Ist das auf Dauer o.k.?
Wenn nicht, wo kriegt man das Originalteil her?
Viele Grüße
BID = 416508
Satfan123
klar reicht auf dauer aus wenn aber ein schluss gemacht wird geht auch die defekt
orginal von nokia kostet aber einiges mehr als die von bürklin
BID = 416589
TV Oscar
Hallo satfan,
meine Sorgen wegen der Stabilität auf Dauer sind also unbegründet.
Habe gestern und heute mehrmals ein- und ausgeschaltet und auch mehrere Stunden Probelauf gemacht. Alles o.k.
Eigentlich hätte ich solche Empfindlichkeit auf Kurzschlüsse bei diesem `Qualitätsgerät´nicht erwartet.
Bei den alten Amstrad- Billigteilen ging früher bei solchen Aktionen das Netzteil baden.
Man lernt eben nie aus!
Nochmals vielen Dank!
Bis demnächst vielleicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530178   Heute : 24175    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    21:47
