AEG WaMa Öko Lavamat 43900 Typ 61P22466
Serverzeit: 30 10 2026  08:40:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 43900 Typ 61P22466
BID = 416109
augenthorsten
Zur Homepage von augenthorsten
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 43900 Typ 61P22466
S - Nummer : E/PNC-Nr 913726591
FD - Nummer : 94600062
Sehr geehrte Helfer,
Sehr geehrtes Forum,
unsere Waschmaschine/Toplader macht nach dem einschalten nur noch ein "kratzendes" Geräusch aus Richtung Flusensieb. (Das Flusensieb ist gereinigt.) Ansonsten tut sich nichts.
Nachdem meine Frau die Wäsche bereits geborgen hat, habe ich versucht das restliche Wasser abzupumpen. Jedoch ohne Erfolg. Der Wahlschalter hat getackert, und dann kam nur noch dieses "kratzende" Geräusch.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im voraus.
augenthorsten
BID = 416181
Ewald4040
Hallo augenthorsten
Willkommen im Forum
Nimm von vorn gesehen die linke Seitenwand ab. Dann kannst Du unten rechts die Ablaufpumpe öffnen und prüfen ob ein Fremdkörper das Abpumpen verhindert.
Gruß,Ewald4040
BID = 416202
augenthorsten
Vielen Dank Ewald4040,
für das erste Erfolgserlebnis des Tages.
Einen Fremdkörper habe ich zwar nicht gefunden, aber die WAMA läuft wieder. Das Flügelrädchen war ganz locker. Vielleicht ist ein Fremdkörper daran hängen geblieben?
Eine Frage noch um die Sache abzuschließen:
ist es richtig, dass das Rädchen nur aufgesteckt ist, oder sollte es fest mit dem Motor verbunden sein?
Einen schönen Tag noch,
augenthorsten
BID = 416510
Ewald4040
Es sollte fest mit dem Motor verbunden sein. Besorg Dir eine neue Pumpe, kleben bringt nichts.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 193859199   Heute : 16109    Gestern : 55331    Online : 364        30.10.2026    8:40
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
