Liebherr KüSchr 311274
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr 311274
BID = 416058
Christian
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : 311274
Typenschild Zeile 1 : Gl 1985
Typenschild Zeile 2 : 13.966.978.9
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
hallo!
beim o.g. Gefrierschrank besteht das problem das er immer auf -27° runter kühlt?
kennt jemand den gfrs genauer?
könnte eventuell ein fühler defekt sein?
hat jemand event. unterlagen?
danke,
christian
BID = 416117
alexis-007
etwas genauere Angaben, vom Betriebsverhalten, wären schon wünschenswert.
Schaltet er dann selbstständig erst einmal ab, oder wird einfach der Stecker gezogen?
Wann schaltet er dann wieder zu?
alexis
BID = 416328
Christian
hi!
sorry,
er bleibt konstant auf -27°, er ist immer eingesteckt!
nach dem aus/einstecken ist er nicht gleich wieder angelaufen, wahrscheinlich da er kurz vorher schon gelaufen ist!
christian
BID = 416338
zweiter Kuddel
Wenn Du uns nicht den genauen Typ sagen kannst, ein Bild der Bedieneinheit reinstellen. Könnte nähmlich sein das nur die Knebel für die Temperatureinstellung abgebrochen ist und Du zwar drehen kannst aber es nicht auf das Potenziometer der Elekronik weitergegeben wird. Dazu müßte man aber genau wissen um welches Gerät es sich bei Dir handelt.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 416342
Christian
hallo!
es ist ein gi1985 (kein gl 1985 wie beschrieben)!
das müsste die typennumemr sein (laut google): 998445600
alle zahlen die am typenschild stehen habe ich angegeben!
wird elektronisch geregelt!
links ist die temp. anzeige, daneben untereinander die tasten zum temp. verstellen (+, -) dann noch superfrost und die ein-aus taste!
christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian am 22 Mär 2007 16:06 ]
BID = 416345
zweiter Kuddel
Da Du ja anscheinend keinen Drehknopf hast (es fehlt noch die Indexnummer Zahl hinter GI1985), wie ist den die Soll Temperatur eingestellt. Dazu einfach mal den + oder- Knopf drücken und Wert ablesen.
MfG Kuddel
PS wenn Solltemperatur -18°c ist schlage mal leicht mit der Hand gegen die Elektronik und horche ob der Kompressor ausgeht(hängendes Relais)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 22 Mär 2007 16:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zweiter Kuddel am 22 Mär 2007 16:25 ]
BID = 417379
Christian
hi!
indexnummer 21!
welche elektronik ist das mit den relais?
ist oben nur die bedienteilplatine?
ist die leistungsplatine unten beim kompressor??
komme erst morgen wieder zum gfs!
danke
christian
BID = 417519
alexis-007
Wenn der Kühli Aus- und Ein schaltet, sollte es nicht am Relais liegen.
Wie ist der Sollwert eingestellt?
Bedienungsanleitung findest Du sicherlich in Deinem Postfach.
BID = 417646
Christian
sollwert ist 18°
er läuft nicht immer aber meineserachtens zu oft!
wenn der luftfühler defekt wäre müsste bei dem nicht ein Fehlercode im Display erscheinen?
christian
BID = 417827
zweiter Kuddel
Wenn der Fühler defekt wäre hättest Du keine Temperaturanzeige da diese auch über den Fühler läuft. Normalerweise sollte die Elektronik oben bei den Bedienknöpfen sein kann aber im Moment nicht nachsehen.
Wenn er mal wieder kälter als Solltemperatur ist schlage mal mit der flachen Hand im Bereich der Bedienelemente gegen das Gerät und horche ob der Kompressor ausgeht.
MfG Kuddel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466544   Heute : 21924    Gestern : 20435    Online : 260        22.11.2026    23:51
