Glühbirnenfassung anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 416036
Mendez
stehe vor der großen Herausforderung eine Glühbirnenfassung an eine 2 Polige Stromleitung anschließen zu müssen. Habe leider keine mit Kabel dran. Diesbezüglich habe ich eine Frage:
2 Kabel, ein blaues (schätze Strom) und ein gelbes (Masse) müssen an die Fassung angeschlossen werden. An der Fassung sind 2 Schrauben für die Kabel. Eine Schraube ist für das Kontaktblech unten und eine für das Blech an der Seite. Wo muss ich welches Kabel anschließen oder ist es egal? Würde gerne einen Kurzschluss vermeiden.
Großer Dank im Voraus
BID = 416053
Das ist egal, aber machs bei Tageslicht und mach vorher die Sicherung raus, denn man weiß nie, wierum die Schalter eingebaut sind.
BID = 416070
Tobi P.
Das ist egal
Das halte ich für ein Gerücht Denn der Aussenleiter gehört zwingend an den Fußkontakt der Fassung, damit der Glühlampenaustauschbeauftragte nicht von der Leiter fällt, wenn er versehentlich an das Gewinde grapscht
@Mendez: Was hast du denn an Messgeräten? Ein zweipoliger Spannungsprüfer (aka Duspol) dürfte hilfreich sein, um den Aussenleiter (vulgo Phase) zu identifizieren (er muss dafür aber auch zur einpoligen Spannungsprüfung geeignet sein).
Gruß Tobi
BID = 416073
gretel
erstnochmal "Willkommen im Forum" !
Hoffentlich ist das keine Fassung aus leitfähigem Material ?
Bitte Rückmeldung !
Und es gehört bei einem Festanschluss der Fusskontakt der Fassung an den Aussenleiter angeschlossen.
Gretel
BID = 416104
Eben. Bei Festanschluss. Auch wenns wahrscheinlich ist, so steht doch davon nichts da.
Folgt man Tobi P., müsste man jedesmal mit dem Spannungsprüfer hantieren, bevor man die Stehlampe einsteckt, denn unsere Schukostecker sind ja nicht polarisiert.
Deshalb vermeide ich und sicher auch andere mit gesundem Menschenverstand es, die Lampe am Gewinde anzufassen oder mit den Fingern in der Fassung nachzu"sehen", wo die Kontakte sind.
Für bedenklicher halte ich es, daß die Lampe an einen gelben (vielleicht ist es der gelbgrüne ???) Draht angeschlossen werden soll.
Aber wenns nur zwei Drähte gibt, ist das ja wohl nicht auf Mendezens Mist gewachsen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Mär 2007 20:32 ]
BID = 416137
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Masse??? Wer so formuliert, sollte sich bitteschön erstmal GRUNDLEGEND informieren!
BID = 416138
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Eben, perl, volle Zustimmung,
deshalb lasst uns bitte nicht aus dem Anschluss dieser einfachen Lampenfassung einen mehrseitigen, dramatischen Thread erstellen.
Mahnt nett
der Gilb
BID = 416187
Klgftm30
Ein GELBES Kabel ? Das kann nur die Erdung sein ???
Mal messen und schauen und dann einen erfahrenen Elektriker zu Rate ziehen !
L.g. Klgftm30 !
(Meine Meinung muss nicht VDE und/oder ÖVE Konform sein, jeder ist - was er tut - für ev. nachfolgenden Schäden oder Probleme - selbst verantwortlich !)
BID = 416376
Bunkerspirit
Klgftm30 hat am 22 Mär 2007 07:57 geschrieben :
Ich habe gerade ein Häuschen saniert, damals wurde alles in Rohre verlegt, da waren die gelben Adern die Korrespondierenden einer Wechselschaltung. Blau war der geschaltete Draht. Grau MP und Schwarz Phase.
Niemals auf die Adernfarben verlassen !!!
Gelb wäre, genauso wie grün, in einer Neuanlage nicht erlaubt.
BID = 416380
Lightyear
Auch in Deutschland gab es doch auch mal die Aderfarbkombination violett,grün und gelb für die drei Aussenleiter...
Vielleicht stammt die Installation aus dieser Zeit...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 416388
shark1
Also wirklich!
Ein Fassung kann man nun wirklich noch ohne Eli anschließen, wenn folgendes Beachtet:
+Mit Phasenprüfer und größter Vorsicht den Außenleiter finden (der der leuchtet)
+Immer Sicherung (am besten ALLE!!!!), FI, Hauptschalter ausmachen
+Mit Spannungsprüfer auf Spannungsfreiheit überprüfen
+Nur schutzisolierte (keine Metell) Fassungen verwenden, für alle andenen Lampen einen E-Techniker rufen
+Adern schön neu abstzten
+Außenleiter man Fußkontakt und N am Gewinde anschließen
+Schrauben ordentlich festziegen
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 416397
Dreheisen
weiss eigentlich jemand mit welcher Spannung Mendez hier arbeitet? Vielleicht geht es ja um Kleinspannung?
Gruss Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498587   Heute : 15151    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    17:33
