Miele WäTro Da Capo C T 494 C
Serverzeit: 18 11 2026  06:20:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Da Capo C T 494 C
BID = 416022
sentman
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Da Capo C - T 494 C
Hallo liebe Leidensgenossen,
ich benötige eine Hilfe mit einem Miele Trockner da Capo T494.
Vor etwa einem Jahr löste ohne erkennbaren Grund die Thermosicherung aus und die Heizung lief somit nicht mehr.Nach Telefonaten mit der Servicewerkstatt, wo ich den Trockner gekauft habe,habe ich alle Tips befolgt,d.h.alles gereinigt etc.,dann die Thermosicherung erneuert und er lief wieder ein paar Monate.Jetzt ist es in unregelmäßigen Abständen die 5.Sicherung die ich tausche,die letzte am vergangenen Wochenende hielt ca. 4 Durchläufe.Die Werkstatt weiß nicht weiter,die Heizung habe ich dort prüfen lassen,ist in Ordnung wie auch der Thermofühler.Wer kann einer gebeutelten Familie helfen,deren 8 Monate alter Sohn doch so dringend den Trockner braucht ???
- Gerätetyp korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Mär 2007 16:31 ]
BID = 416042
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sentman,
herzlich willommen im Forum.
Gib uns doch bitte gelegentlich noch die Fabrik.-Nr. (Typenschild ist im Türbereich des Trockners) und die Schaltplannummer (steckt in der Vorderwand innen) durch, damit wir das Gerät eindeutig zuordnen können.
Mehrere Möglichkeiten zur Fehlerursache / Behebung:
Wenn der laufende Trockengang während einer Heizphase unterbrochen wird (z.B. Gerätetür öffnen, Gerät abschalten, Stromausfall), kann die Temperatursicherung überm Heizregister auslösen, da sich dort dann die Hitze staut.
Die Temperatursicherung (links überm Heizregister) ist von 170 auf 175°C geändert worden.
Ein klebendes Heizungsrelais (vorne, rechts unterhalb der Laufrolle) schaltet die Heizung zu spät oder gar nicht ab. *)
Die ersten Trockner dieser Baureihe (TI 12-600, hier T 494 C, Aktionsmodell Da Capo C) benötigen ein so genanntes Thermodynamisches Update.
Dieses wird vom Miele-Kundendienst mittels eines Laptops über die optische Schnittstelle (LED neben "PC" bzw. "Luftwege reinigen" in der Schalterblende) eingespielt.
Ein hakender, nicht schaltender Türkontakt kann zum Weiterlaufen (und Heizen) bei offener Gerätetür führen. *)
Ein schwacher Kondensator am Trommelantriebsmotor, der auch das Prozeß- bzw. Umluftgebläse antreibt, führt zu gelegentlichen Stillständen / Anlaufschwierigkeiten des Trommelantriebs. Hier ist dann ein MP-Kondensator mit 9 µF / 470 Volt einzusetzen, statt 8 µF / 400 oder 470 V.
*) diese Punkte können mit einem Amperemeter oder einem Energiemeßgerät in der Trockner-Netzzuleitung geprüft werden.
Meldest Du uns die gewünschten Nümmerkes und wie Du voran kommst, oder wo es hapert?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 416334
Gilb
sentman hat am 22 Mär 2007 15:34 geschrieben :
Gerätetyp : HT01-1T494C DA CAPO C
Typenschild Zeile 1 : HT01-1T494C DA CAPO
Hallo Gilb und weitere Profis,
herzlichen Dank erstmal für die schnelle Antwort.Eine blöde Frage vorab zum Forum:
Kann man nicht irgendwie direkt im Forum auf eine erhaltene Antwort antworten oder muß man immer wieder auf 'neues Thema erstellen' gehen? Ich hab nix besseres gefunden.
Danke für nen Tip.
Ich habe im Moment nur die Angabe des Typenschilds: HT 01-1T494C DA CAPO C,Nr.: 00/31657643.
Um an die Schaltplan Nr. zu gelangen,muss ich den Mistkasten erst öffnen,komme aber immer erst gegen 21Uhr nach Hause und hab die Kette ab.Ich versuche es heute Abend,schließlich ist uns echt viel daran gelegen wieder trocknen zu können - Baby gehen die Klamotten aus
Übrigens habe ich bei der Miele hotline schonmal nach dem Preis einer Thermosicherung gefragt und auch den Fehler beschrieben,die sagten mir,daß ein update für diesen Typ Trockner nicht notwendig sei.
Stimmt das womöglich gar nicht ?
Bis dann
sentman
BID = 416335
Gilb
Gilb hat am 22 Mär 2007 15:40 geschrieben :
Hallo Sentman,
unterm letzen Beitrag eines Themas ist links die Schaltfläche "Antworten", da klickst Du bitte drauf und erstellst den beitrag zum vorhandenen Thema.
Ich schaue mal, ob ich das hier in den alten Thread kopieren kann, dann machen wir dort weiter.
Warte bitte ein paar Minuten mit evtl. Antworten.
der Gilb
Hat geklappt, ich lösche jetzt das neue Thema von dir.
der Gilb
BID = 416349
Gilb
Hallo Sentman,
Leider stellt Miele uns autorisierten Kundendiensten solche informativen Listen nicht zur Verfügung.
Uns sagte man, dass es bei den ersten Modellen dieser Baureihe notwendig sein kann, das Update "Thermodynamisches Abkühlen" einzuspielen, wenn es, unter anderem, zu einem Problem mit der Temperatursicherung kommt.
Dabei würde ich mir das als letzte Option offen halten, da es ja wesentlich mehr Geld kostet, als meine anderen Lösungsmöglichkeiten.
Also bitte erst die anderen Sachen klären /ausschließen, dann können wir noch mal ans Update denken.
Du benötigst jedoch ein Ampére-Meter oder ein Energieverbrauchs-Meßgerät (kann man evtl. beim Stromversorger leihen), um das regelgerechte Abschalten der Heizung zu prüfen.
der Gilb
PS: Du kommst nicht zufällig an Toyota-Unterlagen?
Hätte Interesse an (ein paar Seiten aus) dem Service-Manual zum Previa Baujahr 1995 und seinem Schaltplan, die Innenraumlüftung betreffend.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333526   Heute : 3088    Gestern : 12669    Online : 1188        18.11.2026    6:20
