LM 324 durch Einzel/Dual OPV ersetzen?
Serverzeit: 02 11 2026  20:02:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: opv (1519)
BID = 415895
Hallo Fachmänner!
Habe hier eine Schaltung,die den LM324 verwendet.Nun tue ich mir immer schwer,einen Quad-OpAmp zu layouten.Gibt es ein Äquivalent,das ähnliche Parameter hat,aber als Einzel oder Dualtyp verfügbar ist?OPVs gibts ja hunderte auf dem Markt...Vielleicht weiß das ja einer aus dem Hut...Platz auf der Platine spielt keine Rolle,aber layouten wär für mich wesentlich einfacher.Dachte z.B. an den LM 358,geht der?
Danke
BID = 415943
Das kannst du machen, die Verstärker von 358 und 324 sind praktisch identisch.
Wenn du gelegentlich trotzdem 324 brauchst, und da es kaum einem Preisunterschied zwischen den Chips gibt, kannst du, sofern Platz und der Mehrverbrauch von 2mA keine Rolle spielen, aber auch 324 mit Mengenrabatt kaufen und einfach die nicht benötigten Verstärker nicht anschliessen !
BID = 416168
perl hat am 21 Mär 2007 10:20 geschrieben :
Danke Perl,das hilft weiter.
Glaub,wer dich kennt braucht keine Datenblattsammlung mehr
Wenn du gelegentlich trotzdem 324 brauchst,einfach die nicht benötigten Verstärker nicht anschliessen
Ja,das wär die Alternative gewesen.Trotzdem finde ich es immer Schade,jedesmal nen 14-Beiner auf die Platine zu bruzeln,wo 3/4 ungenutzt sind,nur weil ich zu dämlich bin das ganze einseitige und ohne nennenswerte Drahtbrücken zu layouten...
BID = 416174
Kleinspannung,
zeig doch mal deine Schaltung.
Mit welchem Layout-Programm arbeitest Du denn?
BID = 416178
Schaltung gibts hier:https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic67420_f34_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html
Der Fred interessiert ja keinen
Benutzen tue ich Sprint-Layout 4.0
Und eben diese Schaltung versuch ich etwas umzulayouten,da die dort SMD-Zeugs verwenden,um das ich einen großen Bogen mache.Da sich bisher noch niemand zu dieser Schaltung äußern wollte/konnte werd ich sie halt mal bauen und ausprobieren.Und um den LM 324 ist halt so ne Menge Bauteile,das ich das mit meinen Kenntnissen einfach nicht gescheit einseitig layoutet bekomme,ohne eine Menge Brücken zu setzen...Also wollt ich einzel OPVs auf der Platine verteilen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 22 Mär 2007  4:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079749   Heute : 58038    Gestern : 74163    Online : 752        2.11.2026    20:02
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
