Siemens WaTro Wash & Dry 6120
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Wash & Dry 6120
BID = 415823
manuel001
Zur Homepage von manuel001
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash & Dry 6120
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit dem Waschtrockner Wash & Dry 6120 von Siemens.
Das Programm bleibt immer beim Spülen hängen und springt nicht zum Weichspülen weiter.
Wenn man dann den Programmwahlschalter auf 0 stellt und dann wieder das vorherige Programm einstellt, beginnt der Spülvorgang wieder von vorne und bleibt auch dann wieder hängen. Wenn man aber den Programmwahlschalter auf 0 stellt und dann wieder das vorherige Programm einstellt und dann auch gleich noch die Starttaste drückt, wird das Spülprogramm übersprungen und das restliche Programm wird ordnungsgemäß ausgeführt.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann?
Soeben habe ich das Kurzprogramm probiert. Da bleibt das Programm beim Spülen und beim Schleudern hängen.
BID = 415845
alexis-007
E.Nr. vom Gerät?
BID = 416075
manuel001
Die E-Nr.: WD 61200/11FD7607 00567
Typ: W531*D6120S000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501413   Heute : 17980    Gestern : 16862    Online : 823        24.11.2026    20:32
