Photovoltaik Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 415786
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Nabend,
ich wollt mir demnächst mal ein Seminar über PV vs. Feuerwehr antun, hab aber bislang mit den Viechern noch nichts zu tun gehabt. Also mal 'ne kleine Fragestunde :o)
Geh ich recht in der Annahme, dass der Gleichstromteil als Schutzgetrenntes System ausgeführt wird? Was für Leitungen kommen zur Anwendung? Einzeladern? einzelne Adern im Mantel zwecks Erd- und Kurzschlussichere Verlegung? Normale Mehraderleitungen?
AFAIK können die Module kurzgeschlossen werden, ohne Schaden zu nehmen (vom Schaltproblem mal abgesehen)? (warum? Weil dann die Energie da frei wird, wo sie im lerlauf auch als Wärmeenergie eingestrahlt werden würde?)
Sind bestimmte Orte für Wechselrichter vorgegeben (AFAIK nicht) oder zumindest üblich? Ich würde jetzt auf entweder in Zähler- oder in Modulnähe tippen, mittendrin macht wenig Sinn, oder?
AFAIK lässt man ja am besten den gesamten Strom einspeisen und kauft ihn dann vom EVU zurück. Wie sieht da die Absicherugn des einspeisenden Zählers aus? Eigener SLS? Auf Kunden- oder EVU-Seite des Zählers? Ist auf der anderen Seite ein Trenner üblich, zwecks freischalten des Zählers?
Schalten die Wechselrichter selbständig ab, wenn das Netz wegfällt (z.B. durch ziehen der NH)? Denk ich mal, von wegen Rückspannugn vs. Arbeiten im EVU-Netz...
Kann wer ein paar Worte dazu sagen? Oder hat sonst noch Tipps oder Hinweise?
schönen Dank,
der Trabi
BID = 415835
Harti 77 Stammposter
Wir verlegen in der Regel "Solarleitungen" in 1x4² Die Ähnlichkeit zu einem H07RNF lässt sich aber nicht von der Hand weisen. Je eine für Plus und Minus je Strang zum Wechselrichter verlegen.
Aufgrund der höheren Spannung und der niedrigeren Ströme auf der Modulseite, empfiehlt es sich, die Wechselrichter in Zählernähe zu setzen. Seperater Zähler mit eigenem SLS ist Pflicht. (Achtung Zähler wird "falschrum" verdrahtet, das heisst braun zum SLS, und schwarz nach oben).
Wechselrichter schalten ab nach Netzweg- oder Ausfall. Zur Absicherung nach dem Zähler kann man zum Beispiel Neozedelemente nutzen.
Leerlaufspannungen von über 600 Volt sind keine Seltenheit. Auch die Parallelschaltung mehrerer Stränge ist möglich, je nach Wechselrichter.
BID = 415916
Chris11 Stammposter
| | Leerlaufspannungen von über 600 Volt sind keine Seltenheit |
Das dürfte auf Dauer in den Modulen interessant werden. Hohe DC Spannungen auf den Flächen sicher isolieren?
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 416071
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
BID = 416382
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Nähe Ulm
Harti 77 hat am 20 Mär 2007 21:19 geschrieben :
Und ich dachte Modulseitig wäre es eine kleinere Spannung, schon wieder was gelernt.
Bei uns wird Richtigrum verdrahtet, wie ein normaler Zählerplatz. Hängt ganz vom EVU ab. Hab aber auch schon einmal den o.g. Fall gehabt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498374 Heute : 14938 Gestern : 16862 Online : 310 24.11.2026 17:18 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267720222473
