Siemens WaMa Siwamat
Serverzeit: 18 11 2026  13:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat
BID = 415722
Hr.Rossi
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : WM 45330/07
FD - Nummer : 7510 00172
Hallo Leute,
meine Siemens WM 45330/07 macht laute Geräusche beim Schleudern,die Bottich schlägt und scheint eine Unwucht zu haben.
Ich habe die Stoßdämpfer ausgewechselt, aber das brachte keine Besserung, obwohl die neuen Stoßdämpfer deutlich fester waren.
Wie komme ich da weiter?
Gruß Hr.Rossi
BID = 415837
alexis-007
bei der Maschine könnte das Trommelkreuz gebrochen sein. Ich gehe einmal davon aus, daß das Lagerkreuz und die Lager vor dem Stoßdämpferwechsel überprüft worden sind. Bitte einmal ein paar mehr Informationen, was alles schon
untersucht und geprüft wurde.
alexis
BID = 415865
Hr.Rossi
Hallo Alexis,
ich hatte eigentlich gedacht es wären nicht die Lager, weil sie nicht knirschten etc. Heute habe ich die Maschine nochmal laufen lassen. Ich habe festgestellt, das die Trommel doch etwas Spiel hat.
Ich habe dann die Lager ausgebaut. Die Lager laufen sehr leicht, haben ein wenig Spiel und wohl auch schon Fett verloren.
Ich hoffe, ich habe nicht das falsche ausgebaut!?
Wo/Was ist das Trommelkreuz?
Gruß Hr.Rossi
BID = 415898
DMfaF
Moin Hr.Rossi und willkommen im Forum!
Zitat: Ich habe das Lager ausgebaut.
Waschmaschinen haben nur 2 Lagerstellen. Einmal der Motor und einmal Trommelwelle. Die Lager für die Trommel befinden sich im Lagerkreuz auf der Rückseite vom Bottich. Auf der Trommelwelle ist die große Riemenscheibe befestigt.
Bernd
BID = 415930
Hr.Rossi
Hallo Bernd,
danke für die nette Begrüßung!
Yo,...ich habe die beiden Lager der Trommelwelle ausgebaut.
Das Lagerkreuz ist aber nicht das Trommelkreuz, oder?
Ich kann mir kaum vorstellen, das sowas brechen kann.
Gruß Hr.Rossi
BID = 416060
DMfaF
Das ist vollkommen richtig. Das Trommelkreuz befindet sich an der Trommel. Also im Bottich.
Bernd
BID = 416091
Hr.Rossi
Hy Leute,
ja,....Alexis Tipp war richtig. Das Trommelkreuz ist gebrochen.
Gruss Hr.Rossi
BID = 416102
Tommi 05
Sehr seltener Fehler bei diesen Geräten.Jetzt wirst Du eine neue Trommel brauchen, glaube aber nicht, das Du das Geld ausgeben willst.
Tommi
BID = 416131
alexis-007
Das geht an die 200 Eu´s.
Widerspruch . Gar nicht so selten.
Die Stoßdämpfer hätte man sich sparen können.
Da greift dann eins ins andere.
Mein Rat, Ex und Hopp.
bey.
PS. das Gerät ist immerhin 12 Jahre alt. Seitdem haben sich Waschmittel, Wäschestruktur, Erkenntnisse über Wasser- und Energieverbrauch stark gewandelt.
BID = 416529
Hr.Rossi
Puuuuh,.....ich habe unverschämtes Glück gehabt!
Ein Freund von mir hat die ungefähr baugleiche, defekte WM als Waschtrockner.
Die Trommel paßt. Wir haben noch die Lager für 35€ ersetzt und nun läuft sie wieder.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Hr.Rossi
BID = 416675
alexis-007
Herzlichen Glückwunsch .
BID = 416696
Tommi 05
Hi alexis!
Du schreibst " gar nicht so seltener Fehler"! Ich habe in meiner Laufbahn noch nicht eins von den Geräten dieser Baureihe mit gebrochenem Trommelkreuz gehabt.OK. Bei anderen Herstellern schon öfter.Muss dazu bemerken, das ich schon seit der " Wende " BSHG Geräte handle und repariere ( kurze Auszeit zwischen 93 u. 97), aber seit dem voll in der Materie stehe.Und eins noch dazu.EX, Hopp u. weg, diese Einstellung ist Sch... Solche qualitativ guten Geräte bekommst Du heute nicht mehr.Ich freue mich über jedes Gerät dieser Baureihe, welches ich mit wenig Aufwand wieder zum Leben erwecke.Lager wechseln ist doch 0815,Motorkohlen auch,mal ne def. Pumpe oder Heizung.Dann ist doch auch scon Schicht im Schacht.Das Trommelkreuz ist doch wohl die Ausnahme.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337845   Heute : 7416    Gestern : 12669    Online : 445        18.11.2026    13:03
