Nordmende TV Spectra SL63
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SL63
Problem gelöst
BID = 415523
Hardy65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SL63
Chassis : F17
Habe diesen CTV bekommen,hat folgenden Fehler.
Er verliert den Sendespeicher, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Bei Standby-Betrieb = OK. Farb-, Lautstärke-, Helligkeits- Werte bleiben. Ansonsten ist das
Gerät in ordnung.
Speicherakku ist erneuert -( 2,4 Volt/150mAh ).
Woran kann es noch liegen, könnte der Speicher IC def. sein
( LH5164D-10L )oder gibt es sonst noch etwas?
vielen Dank voraus
Richard
BID = 415553
Jupp80
Der alte Akku läuft gerne aus, verätzt die Platine und macht Unterbrechungen. Im ausgeschalteten Zustand die Akkuspannung am IC messen.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494644   Heute : 11207    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    13:51
