Alte Betriebsstundenzähler
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  07:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: betriebsstundenzähler (105)
BID = 415321
RODALCO
Dies sind ein alten Betriebsstundenzähler von Smiths mit zwei Zahlwerken.
Das 4 Ziffern Zahlwerke sind vor das Total Stunden registriert.
Das 3 Ziffern Zahlwerke (unten) kannen zuruckgestellt werden.
Ich haben das Stundenzähler versteigert von eines alten Kontrolpanel von 100 kVA Generator von Wasser pump station in Belmont, Auckland, Neuseeland.
BID = 415426
Das rueckstellbare Zaehlwerk wird dann wohl die Stunden seit der letzten Wartung anzeigen.
BID = 415518
Trumbaschl
Oh, hallo! Willkommen im Elektronikforum!
BID = 415540
RODALCO
Danke vor das willkommen in Elektonikforum, Trumbashl
perl Ich gebrauchen das Stundenzähler in meinen Haus vor das Heißwasser kontroll circuit.
Unseren Elektrizitätswerke kontroll das Heißwasser in Winterperiod, beim höchverbrauch period ±1700 - ±1930 hrs.
Das HW circuit sind dan abgeschaltet über period ob 20 zu 30 Minuten.
Die Stundenzähler haben ich via 230 Volts relay angeschlossen, und registriere die Ausgeschaltet stunden.
Das ruckstellbare zählwerk sind vor die Stunden registriert oben das Jahr.
Da ich alten Elektrischen Zähler versammeln, und Elektricien sind als beruf sind das interessant die Zähler zu gebrauchen.
Gruß, Raymond
BID = 415568
Varaktor
Hello Rodalco,
Grüße nach New Zealand erst mal
a very warm welcome!
Du schreibst:
"Unseren Elektrizitätswerke kontroll das
Kann es sein, du brauchst deine Kontrolle für
einen Trick?
Du schreibst, daß die HW-Kontrolle nur kurze Zeit
ist.
Varaktor
BID = 419801
RODALCO
Hallo Varaktor,
Das Heißwasser sind gekontroliert werden in Winter period von 1700 zum 1900 oder 2000 Stunden.
Da Neuseeland eines alten Elektrizitäts grid haben und keinen Untensea Kabeln nach Australien vor extra Hochverbrauch Maximum demant, das Heizwasser werden abgeschaltet in 20 Minuten period blocks jedem 30 Minuten.
In 90% die Neuseeland Hauser sind das Heißwasser mit Elektrischen Boilers vorwärmt.
Die Elektrizität sind gemessen in 30 Minuten intervall am 33/11 kV transformator wandler anlagen und die Distributienetworken tun das abschalten das Heißwasser da das Tarif sehr hoch sind in das Period und zu vorkommen das expensiv Diesel und Jetengine Kraftwerken angelassen müssen werden.
Ich bin sammler ob alten Meßinstrumente und arbeiten vor Distributienetwerken als Elektriciën vor SIEMENS und sind interessiert in das Kontrolperiod, und kannen einingen meiner Messer gebrauchen in meinen Hause.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488224   Heute : 4780    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    7:15
