Quarzoszillator schwingt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 415292
KV3000
ich wollt mich mal ein bisschen mit Quarzoszillatoren spielen, aber bis jetzt hab ich es noch nicht geschafft einen 1-Transistor-Oszillator zum Schwingen zu bringen.
Was mach ich falsch, bzw. wie dimensioniere ich die Schaltung im Anhang richtig?
MFG KV300
BID = 415340
Dombrowski
Moin.
Bei mir waren solche Schaltungen immer recht willig zu schwingen. Ich nehme an, dass es sich um "normale" Frequenzen 100kHz..20MHz handelt. Dimensionierung ist unkritisch. Richtwerte sind für die drei Widerstände 10k, 4.7k u. 1k; für die beiden Kondensatoren Ca = 100pF..1nF, Cb = 1*..5*Ca. Ct <= Ca; je größer er ist, umso weniger zieht er die Frequenz. Transistor BF185, BF240, BF494, 2N708,...
Heile muss der Transistor natürlich sein. Sag Basis- und Emittergleichspannung. Und beachte, dass eine Reihe von HF-Transistoren eine CEB- od. ECB-Belegung haben.
D.
BID = 415355
KV3000
Ich hatte grad nen 2n3904 zur Hand.
Frequenzmäßig hab ich alles zur Verfügung; von nem 32khz Uhrenquarz bis zu nem 160Mhz Quarz; hab ich nem Funkamateur abgenommen
Ich werds mal mit deinen Werten versuchen; vielleicht klappt´s dann. Ach ja, welche Spannung hast du verwendet? 12V?
MFG KV3000
BID = 415392
KV3000
Ich habs jetzt mal mit deinen Werten versucht; hat recht gut funktioniert bei den meisten Quarzen.
Die Signalform war zwar nicht grad schön, aber dafür hat die Frequenz gestimmt.
Bei dem 160MHz-Quarz hab ich allerdings nur ca 60MHz erreicht; ka warum; vielleicht kaputt?
MFG KV3000
BID = 415394
KV3000 hat am 19 Mär 2007 12:28 geschrieben :
Vielleicht 53,333MHz ?
160MHz Quarze habe ich noch nie gesehen. Man verwendet eigentlich nur <25MHz, und betreibt alle anderen auf Oberwellen.
BID = 415419
KV3000
Hmm, kann auch sein dass es sich hier um Obertonquarze handelt, aber ich hab da neben vielen 27Mhz Quarzen auch einige 40MHz, 80Mhz und eben 160Mhz Quarze.
Brauch ich für diese hohen Frequenzen etwa ne andere Schaltung?
MGh KV3000
BID = 415427
Jain.
Wenn du Obertonquarze in der Schaltung testest, schwingen die nur auf dem Grundton.
Um einen Quarz auf einem Oberton schwingen zu lassen, muss man alle Grundtöne kurzschließen (meist durch einen Serienschwingkreis).
Beispiel:
Man möchte einen 70MHz Quarz (7x 10MHz) auf eben dieser frequenz schwingen lassen.
Dann benötigt man einen Serienkreis bei 10MHz, 30MHz und 50MHz, damit der Quarz auf der kleinsten möglichen Frequenz schwingt.
BID = 415466
KV3000
Und was für ne Schaltung brauch ich dann für diese Quarze?
BID = 415469
Beispiel:
Du meinst sicherlich "größten möglichen".
Zum Glück reicht es auch, wenn man mit einem 70MHz Kreis dafür sorgt, daß der Transistor nur bei der gewünschten Frequenz nennenswerte Verstärkung hat.
Die Obertöne des Quarzes liegen übrigens gewöhnlich nicht ganz genau auf ganzzahligen Vielfachen der Grundschwingung.
BID = 415473
perl hat am 19 Mär 2007 16:25 geschrieben :
Nein, ich meinte schon kleinsten möglichen:
Ohne Zusatzbeschaltung wird der Quarz auf der kleinsten Frequenz, also auf 10MHz schwingen. Wenn man die jetzt blockiert, schwingt der Quarz auf 30MHz usw.
BID = 415505
Electronicfox
Dann schau dir mal folgende Schaltung an: http://home.pages.at/rft-service-akf/DDR-Pruefsender.php
Da geht was ab und habs mit verschieden Quarzen getestet.
BID = 415651
Aber 70 ist doch mehr als 10, oder ?
Im übrigen muß es nicht passieren, daß der Quarz auf der Grundwelle anschwingt. Der Quarzhersteller hat da mittels Elektrodengestaltung auch noch ein Wörtchen mitzureden, und wie schon angedeutet, ist es leicht, die Verstärkung der Oszillatorschaltung für die falschen Frequenzen ausreichend abzusenken.
Was ich aber sagen wollte, und was der Alexander vermutlich auch nicht gemerkt hat:
Wenn du den Oszillator so baust, daß er auf der Grundwelle, also bei etwa 10MHz schwingt und du die 7.Harmonische elektrisch mittels Verzerrungen erzeugst, dann kommt dabei etwas anderes heraus, als wenn du ihn auf dem 6.Oberton der Quarzscheibe schwingen läßt, also genau 70,0000MHz (Wenn das die Spezifikation ist.)
Ich habe zu der Thematik dieser anharmonischen oberschwingungen leider nicht viel im Netz gefunden, immerhin wird hier http://www.riat-serra.org/musik-2.pdf das Thema angesprochen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337613   Heute : 7183    Gestern : 12669    Online : 294        18.11.2026    12:42
