Grosser Wickelkondensator gesucht Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Grosser Wickelkondensator gesucht |
BID = 415263
Catfish Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Linnich
habe ein kleines Problem mit einer Ersatzteilbeschaffung.Versuche das ganze so gut wie möglich zu umschreiben.
Ich suche für ein Elektrofahrzeug(ein richtiges,grosses Auto,mit 80km/h als Höchstgeschwindigkeit-ein Kleinserienmodell,wofür es praktisch kaum mehr Ersatzteile gibt) einen gewickelten Kondensator,Kapazität laut einem elektronisch begabtem Bekannten so ca. 220 Microfarad.Das Teil besteht aus vielen Metern Metallfolie.Höhe des Teils ca 80mm,Durchmesser ca 60mm.Kontaktflächen jeweils an einem Ende der "Rolle".Das ganze ist Teil eines Tiefsetzstellers (Fahrreglers) für die Motordrehzahl.Hauptsächlich aufgebaut mit Thyristoren,Spule und eben dem Kondensator.Es liegt dort ca. 70-100v an,Ströme max. etwa 300A,die er mit ca 400 Hz gepulst verkraften muss.
Kurz gesagt:Hilfe!Wo bekomme ich so etwas ähnliches?Oder was kann ich als Ersatz nehmen?
Gruß Catfish
BID = 415266
Jornbyte Moderator
| | Kurz gesagt:Hilfe!Wo bekomme ich so etwas ähnliches? |
Beim Hersteller.
BID = 415279
perl Ehrenmitglied
Epcos (Siemens) oder, vielleicht besser noch, Wima fragen. Die bauen noch viel größere Kondensatoren z.B. für E-Loks.
Vermutlich wird das ein FKP2-Typ werden.
BID = 415526
perl hat am 18 Mär 2007 23:00 geschrieben :
vielen Dank,das ist mal ´ne Idee.Kataloge spucken leider nur Standardteile aus.Werde mal zusehen einen weiteren,noch neuen Fahrregler aus einem unbenutzten gleichen Emobil zu zerlegenm,um die genaue Kapazität zu messen.Dann ab mit der Frage an die Hersteller...
Nochmals Danke.
Catfish
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194020040 Heute : 70240 Gestern : 69773 Online : 726 1.11.2026 22:47 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0171809196472
